模具小侠 发表于 2013-12-15 22:09
; |0 ^) c: a, h. f1 w1 q* Y最好能够把加工孔的形位公差的要求标注一下。这样才能够决定比较可行的加工方案。
! d, e9 a U2 f9 x1 L a" b不过,这样厚的工件采用 ... * j1 `; E$ Q7 P$ n: X% W' W
LAOYAO大侠的回复中说的很清楚。根据一般的冲压原理,冲裁间隙为冲压件的1/10.这样你这个产品的冲压间隙为单边6MM。
0 T* u0 @3 n e2 T4 m这样问题A:单边6mm间隙在冲压后的实际状态如何?值得考虑!7 h# a. ]3 @- j3 v( o+ N6 v; e2 V
问题B:即使6mm的材料在冲压过程中完全成为毛刺,你可以想象后果。/ g9 q4 x" w; U9 p- M1 O
问题C :60mm的冲压过程中材料的撕裂过程完成功能转换。分子能转换为大量的热能。这样的能量会使得图凹模温度急剧升高。从而使得模具退火失效。
$ N3 Q! d0 P+ t8 ?; s 问题D:一般的冲压使用的是 冲床。根据LAOYAO大侠的建议只能使用油压机。这样冲压的过程就不可能是瞬间,而是有一段时间过程。在60mm的冲压过程中,模具凸模,压料板都要经受极大的受力作用。从而使得凸模失效。
1 x8 W8 [+ M* k1 ^$ I, ^ m 综合以上几点,采用冲压工艺是不可取的。& w- p V, f* a/ i
所以,建议你还是采用机加工手段。用强切削CNC加工应该问题不大。 |
