楼主: 孙启明
玉兔登月了----谁的功劳?
发表于 2013-12-15 18:25:36 | 显示全部楼层
civiling 发表于 2013-12-15 16:26
不说别的,军用陀螺仪,你是买不到的,甭说是西方的,即便是俄罗斯的,现在也买不到了。
航天这种东西,核 ...
这个这么牛!!!
135万RPM的电机组合-方案应用-中国工控网http://www.gongkong.com/webpage/solutions/201102/2011021502120000002.htm
转矩确实是不变的,但是速度应该是相加而不是成指数,如果像他说的那样你不觉得明显的违背能量守恒了吗?  发表于 2013-12-16 18:50
转速是叠加,怎么变成指数增长了?150^2是怎么来的?  发表于 2013-12-16 18:00
请注意字眼“理论上可能”  发表于 2013-12-15 18:36
发表于 2013-12-15 18:32:22 | 显示全部楼层
登了火星再说!月球没有大气层没有风的影响软着陆的时候火箭调节好姿态就完了,降落的时候也不用考虑大气摩擦的问题!软着陆火星才是先进技术的体现!
英国哲学家培根说:姿势就是力量  发表于 2013-12-21 22:05
火星还有全球范围的沙尘暴呢!火星的条件更加恶劣吧!  发表于 2013-12-16 10:35
在火星上着陆需要有气象卫星做引导,月球上虽然没有这样的麻烦,但月球上的尘埃没有风来吹扫,它的尘埃积累的比较厚,对行走车有特殊要求。  发表于 2013-12-15 21:41
姿势是很重要的 有道理  发表于 2013-12-15 19:53
发表于 2013-12-15 19:10:10 | 显示全部楼层
能上去没失败 银子就没白花,就是好事。老外技术厉害   我就想知道他们什么时候能牛逼到软着路太阳上去
真要软着陆到太阳上,那探测器也就烧没了,那就真成烧钱了,毫无意义(太阳表面温度五千多度,地球上没有哪种材料的熔点在五千度以上)  发表于 2013-12-21 22:04
发表于 2013-12-15 19:18:55 | 显示全部楼层
谁知道呢  管那么多干嘛  反正我的肚子都填不饱
嗯,我吃完这口草,还得去刷漆  发表于 2013-12-21 23:16
发表于 2013-12-15 19:21:57 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2013-12-15 18:25
这个这么牛!!!
135万RPM的电机组合-方案应用-中国工控网http://www.gongkong.com/webpage/solutions/201 ...
一旦上了那个速度,先有机械式轴承肯定没法用;发热量会很大,散热是个问题;那么高的转速,动平衡非常难做;这么高的转速,气动设计也是问题。
我的知识就能看到这些了,现实问题可能更多。但要真做出来,还真挺NB的
先别研究轴承了,他的理论就是错的,在相同的时间内A转了一圈,B也转了一圈,C也转了一圈,总共是3圈,而不是2的三次方!  发表于 2013-12-16 18:53
同意螺旋线大侠的意见,超高速轴承必须是气体轴承。  发表于 2013-12-16 10:58
那家伙是想象的,估计是个“民间高手”。40万的电主轴是有产业应用的,英国西风的空气轴承。  发表于 2013-12-16 08:15
至于动平衡,哈哈,这速度,我除了能想到靠系统控制论来做反馈控制外,这速度不知道还能怎么玩。哈哈  发表于 2013-12-16 03:16
所以只要速度玩起来,机械轴承是铁定完蛋的。玩磁悬浮也好,玩静压也好,出发点就是解决这两个问题。而这样也有问题,填充悬浮空间的物质本身也存在发热问题,所以,如果不做循环处理,也要出问题。  发表于 2013-12-16 03:14
最新有闲暇的时候会想想轴承的问题。想想发热,想想散热。于是有了一套不成熟的理论也。轴承发热只有两个途径,一,撞击吸能。二,表面分子(原子)的摩擦吸能。哈哈。  发表于 2013-12-16 03:08
到这个速度,再玩多半是玩微观了。玩得就是基础理论的发展程度。所以,不用谈什么机械轴承,一谈肯定就跑偏了。  发表于 2013-12-16 03:04
发表于 2013-12-15 19:41:45 | 显示全部楼层
civiling 发表于 2013-12-15 19:21
一旦上了那个速度,先有机械式轴承肯定没法用;发热量会很大,散热是个问题;那么高的转速,动平衡非常难 ...
这样看来,要团队玩的。。。。
发表于 2013-12-15 22:03:24 | 显示全部楼层
好像CCCP在70年代就搞了一大批火星探测器了
发表于 2013-12-15 22:18:40 | 显示全部楼层
这是UVA设备磨头的配置,最大功率到10KW,最高转速为18万.
日本NSK的牙科手机,气动蜗轮,70万rpm  发表于 2013-12-16 14:07
参与人数 5威望 +14 收起 理由
chensiqing21 + 1 热心助人,专业精湛!
LIAOYAO + 1 热心
WUHANLIST + 1 思想深刻,见多识广!
civiling + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-15 23:49:48 | 显示全部楼层
航天这种东西,核心的东西还是得靠自己的
发表于 2013-12-16 09:51:55 | 显示全部楼层
呵呵,大牛们都说:”没啥了不起,总师还是俺晚辈呢“。
GMT+8, 2025-2-25 06:13 , Processed in 0.091650 second(s), 27 queries , Gzip On.
