冷拔钢管和热轧钢管的区别
' s1 W3 J+ Z2 T+ o: k(1)热加工和冷加工的区别
2 ? T" Q7 q3 I# s热轧是热加工,冷拔是冷加工) k* d/ `6 h* ~2 x
(2)主要区别:3 T$ V2 V! B J% w, W0 q; @/ r
热轧是在再结晶温度以上进行轧制,冷轧为在再结晶温度以下轧制;
% r3 `( ^) E: O- ]2 u4 H( d/ v8 b: g冷轧有的时候也会有加温的,但是温度比较低,因为冷轧之后会产生加工硬化,如果对于材料的成型要求比较高,还要进行退火。
2 w# h) E+ y1 y8 u6 B8 n冷轧和热轧一般是板材或者型材,而冷拔一般是圆柱截面的线材。另外热轧板材一般是合金含量较高,强度较高的钢材,而冷轧则是低碳低合金的钢材,通过冷轧可以提高强度,保证材料表面质量。0 ]' U I& D% Z; Q
冷拔无缝钢管和热轧无缝钢管的区别和板材不同。% w# E$ A5 K5 H& P0 B, ^ P, v+ `' c
无缝钢管是因其制造工艺不同,分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。4 e& e/ `7 P; f
冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种:
, _+ ~# @' e+ M8 ?9 H" n冷拔钢管一般需要多次拉拔,在每次拉拔之间要有相应的去应力退火,保证下一次的冷拔顺利进行。从外表看冷轧无缝钢管往往是小直径的,热轧无缝钢管往往是大直径的。冷轧无缝钢管的精度高于热轧无缝钢管,价格也高于热轧无缝钢管。冷拔无缝管一般口径较小,大多在127mm以下,特别是冷拔无缝管外径的精度非常高,冷拔无缝管长度一般要短于热轧无缝管。壁厚方面冷拔无缝管要比热轧无缝管均匀。2 C P4 x! Z8 V9 L2 Y
冷拔无缝钢管和热轧无缝钢管的区别! S* r& N5 x/ Z
(1)热加工和冷加工的区别( j( D' B+ X* C' n% g5 j- V) R
热轧是热加工,冷拔是冷加工& D! g( ?- P1 h. ]* e7 N# x. L
(2)主要区别:
, A9 `" g" O2 F8 X8 M热轧是在再结晶温度以上进行轧制,冷轧为在再结晶温度以下轧制;
" S7 D9 L% Q# j& e冷轧有的时候也会有加温的,但是温度比较低,因为冷轧之后会产生加工硬化,如果对于材料的成型要求比较高,还要进行退火。. x* U+ f* r7 c0 ]
冷轧和热轧一般是板材或者型材,而冷拔一般是圆柱截面的线材。另外热轧板材一般是合金含量较高,强度较高的钢材,而冷轧则是低碳低合金的钢材,通过冷轧可以提高强度,保证材料表面质量。& o- W3 d4 ~& g
9 ]# @: S* Q, Z/ z无缝钢管是因其制造工艺不同,分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。
/ v" R* m* ~6 f; F6 v& a. @3 ?, a冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种:
6 a( }3 O$ G2 V0 C% }' O冷拔钢管一般需要多次拉拔,在每次拉拔之间要有相应的去应力退火,保证下一次的冷拔顺利进行。从外表看冷轧无缝钢管往往是小直径的,热轧无缝钢管往往是大直径的。冷轧无缝钢管的精度高于热轧无缝钢管,价格也高于热轧无缝钢管。冷拔无缝管一般口径较小,大多在127mm以下,特别是冷拔无缝管外径的精度非常高,冷拔无缝管长度一般要短于热轧无缝管。壁厚方面冷拔无缝管要比热轧无缝管均匀。
! k' U. Q; S6 h7 E; W q, q
, t+ J, {* ?! y: J4 p: t 欢迎大家补充,因材料选择不当出了大问题,标注只写牌号,如20、45等带来大弊端。/ q, r- U% p4 \+ P7 t' V* H
