楼主: andrewzhong
45号钢热处理可以达到这个性能吗?
发表于 2013-12-16 16:34:32 | 显示全部楼层
换材料
) N) N* K& s1 v9 V  O: A' a2 `
, n% P4 k! L8 l1 h) E3 o3 _) ~
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:32:18 | 显示全部楼层
gemini 发表于 2013-12-16 16:32 * E( B, k. ~6 B0 J6 y0 C3 A* Y
我这个要求更高$ j* L. T& a9 t5 w/ b* T
1045的材料,要求屈服强度620,极限强度800,延伸率8%,硬度22-30。: l/ u; n( v+ W8 w
21的六角棒,热处理能 ...
4 j6 ^4 R8 B) j* W4 {! I) Q% Q你这个一点也不高,普通冷拉就可以了。我做了几批都达到了你的要求。2 f* F% Z. Y% N  o( v: w! Z
发表于 2013-12-17 08:25:04 | 显示全部楼层
andrewzhong 发表于 2013-12-16 19:32 / h1 m) S2 H5 x/ _
" l3 B$ l/ ?5 l3 H- F/ S是45钢吗?我们买的不行
9 p1 _2 _1 k4 i$ `& k
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:42:01 | 显示全部楼层
gemini 发表于 2013-12-17 08:25
0 f- [# T$ L; J0 x5 x1 b+ i  T7 g是45钢吗?我们买的不行
* j: f7 ?% Z+ g# i& L正常。先看看材料有无问题。另外,冷拉厂的水平参差不齐,可能有的从来就没做过力学性能分析。' j8 m, o9 u. Y) }7 U' h! z
发表于 2013-12-17 08:47:59 | 显示全部楼层
" r4 D. B3 a1 c+ B& o* P
andrewzhong 发表于 2013-12-17 08:42 ( {8 M  u* g9 w" X( r; O
' _0 G# z+ L  ]& N- b- {嗯,因为量不大,就市场买的料。, K9 m9 `- |$ }/ F- f1 I: `
这个要求与国内也是有些不同。QQ发你消息里了,方便就加我。
1 Y4 q4 }0 z% m
发表于 2013-12-23 01:11:03 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2013-12-25 20:15:04 | 显示全部楼层
冷拉可以实现吧
GMT+8, 2024-11-24 16:51 , Processed in 0.050078 second(s), 14 queries , Gzip On.
