楼主: 王国利
求助:请问纸张用什么机构可以放整齐
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:35:30 | 显示全部楼层
王国利 发表于 2013-12-14 21:19 & B6 n4 A/ m0 f8 s( `
补图
! Y& E! a- Z: z( R0 _
师傅你好,首先谢谢帮忙解决,每张纸重2.3克左右,因为两滚筒挤压过程中要发热,木质滚筒需加油,所以纸张出来时很软且前端稍微有点向下卷,速度为1.5米/秒左右,纸张是毛竹纸
2 [( m( s! f7 x0 o3 U  U) T2 z
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:36:16 | 显示全部楼层
五民 发表于 2013-12-14 21:54
! d& H. L: V. y2 ~* n! ]9 J这种东西很多啊,主要看克重
* t5 {/ a. {3 z2 z, `" W$ F
! _+ W/ B/ I5 n0 [2 i
3 F/ s" Z1 k# k5 L0 h, o
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:39:32 | 显示全部楼层
三立zml 发表于 2013-12-14 21:51 0 f6 X* J2 c' j
不知道具体情况随便说下,这种一般要做纠偏控制机构的,旁边增加电眼感应纠偏,楼主可以去参考一下印刷机或 ...
2 G$ m' C" }+ s6 g# T
. v( d- y" z7 V* ~
' |, r; G0 ^/ D& t印刷机这块参考过,因为进纸和出纸都是随机的,没有规律可循,看有没有其他办法
7 B5 ^, {, s5 l/ n1 p7 U
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:48:54 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-12-15 06:17 ; X6 h' o- C- T3 a% [0 k
挡板加毛刷轮或气吹,够便宜的吧。
- M; D' [8 b5 l* \8 c3 V0 s师傅你好,首先谢谢帮忙解决,每张纸重2.3克左右,因为两滚筒挤压过程中要发热,木质滚筒需加油,所以纸张出来时很软且前端稍微有点向下卷,速度为1.5米/秒左右,纸张是毛竹纸8 |% a$ f5 _! X; h- a; n. s
吹气这块在用,把纸和铁滚筒、木滚筒进行剥离。用气把纸往下压的话,纸张出来放整齐不稳定,毛刷很容易把纸打破或褶皱,帮忙想想有没有其他办法,谢谢
看你的问题,不在滚筒那里,而是在后道。最好把后道的示意图亮出来。  发表于 2013-12-16 01:51
吹气,不是下压吧?得跟纸路相同方向吹,这样,又能带走纸张,又能降温。。。  发表于 2013-12-16 01:50
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:45:49 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-12-15 06:17 ! a8 N& U4 o& u. c
挡板加毛刷轮或气吹,够便宜的吧。
4 |% h7 q2 T- I. H9 C  K5 f
师傅你好,谢谢帮忙解决问题。& F# q# D- D: l; e
因为每张纸重2.3克左右,纸张尺寸为:255x195x0.05,现在的问题就是纸张出来后飘的很远,怎样可以近距离落下并放整齐。现在就是在解决后道的问题,图纸还没有
发表于 2013-12-17 10:29:50 | 显示全部楼层
" t1 B5 m7 a: a, s6 T' Y
王国利 发表于 2013-12-16 20:45
0 ]- y" J2 v+ a3 D. b# A师傅你好,谢谢帮忙解决问题。
* z$ X, L' B1 v4 \2 v; Z因为每张纸重2.3克左右,纸张尺寸为:255x195x0.05,现在的问题就是纸张出 ...
! {, i* [7 C- l/ C% f/ s0 H  I
简单画了一个,这样的结构有没有想过?
- }4 ]' d# B' E3 |5 V; P2 p* ?; U; w- l) w. o6 `6 Q2 U% o
这么快的限速,无论怎么样,一下子码齐是很难的。9 O& f/ N% w& p6 b2 L
得加个减速单元,降低纸张前进速度的同时,得让前一张的纸尾和后一张的纸头重叠。
% n  W0 R7 @; F
  u; c: W6 x* N  A- w* M9 K然后就好办了吧。
4 `+ Y# C9 D+ W% f$ z2 A& E; F* B% C, H+ @* h
有没有认识的报纸印刷厂啊?去看看轮转机的折页机,会有很大的帮助。
' r. M9 ^# X& O) |/ u0 @$ e$ Y3 h$ q+ q
+ m- ^* F& A5 p  _0 ?
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:51:03 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-12-17 10:29
6 T8 S$ W: Q, K; G) a# A( b简单画了一个,这样的结构有没有想过?
- F8 g- z* y2 S3 K; T' j: @% j6 p
& ]) i9 o( O/ P5 [  _4 P$ P师傅,谢谢帮忙了,我在附近先看一下,
  {) c: L" t) L& N% c# k0 f
发表于 2013-12-27 13:50:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-1-16 15:33:02 | 显示全部楼层
上下压辊的速度不一样,会产生摩擦热,纸张也会皱褶;速度也是比较快的
GMT+8, 2025-4-15 01:50 , Processed in 0.062420 second(s), 14 queries , Gzip On.
