楼主: mfl168
滚珠丝杠旁置和中置的疑惑,见到的东西颠覆原来想法
发表于 2013-12-14 14:30:27 | 显示全部楼层
如果旁置对导轨的要求就更高一些,而且旁置的话一般丝杠负载不能太大
 楼主| 发表于 2013-12-14 15:08:37 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-14 12:01
3 K0 O# a2 C5 I  ~$ t) D! n6 J去看一下森精机的DCG技术,应该就明白了。
+ f8 i& s9 z6 o: Z! k2 i" }* ]  o3 t9 s4 l/ ~
补充一下:
- K  K9 S( p! [. ^
       我现在就遇到这个问题,主轴需要插入立柱里面,主轴横置,打算把丝杠旁置,不然主轴横置,太长了,Y向行程都没有了,哎
& e. ?/ k* @4 [2 I7 s- E8 q) s
发表于 2013-12-14 15:21:40 | 显示全部楼层
我认为,作为工作母机,1是刚性一定要好,2是导轨精度高,如果宽高比合适的话,我并不认为丝杠偏置会有什么问题。除非那种宽高比比较大的,可能会考虑用双丝杠驱动。
是这样的  发表于 2013-12-17 09:54
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:34:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 mfl168 于 2013-12-14 16:36 编辑 / }; c/ a" _6 q* p% v
丑老牛 发表于 2013-12-14 15:21 6 {+ D. E; d: K
我认为,作为工作母机,1是刚性一定要好,2是导轨精度高,如果宽高比合适的话,我并不认为丝杠偏置会有什么 ...
' I8 `5 F' V9 |  o
跨度大约400mm 左右,用34mm 的直线导轨,主轴加主轴箱头箱初步设计重不超过80到100公斤,可以另加配重平衡,减少丝杠的负重,感觉如何?
7 l3 o$ v; W. Z+ m9 n5 X2 G0 T7 H* k
GMT+8, 2024-11-17 15:46 , Processed in 0.053528 second(s), 15 queries , Gzip On.
