前些天搞维修店的朋友给电话来,说有空去他那里喝喝茶,也很久木有去朋友那边玩,就顺口答应这几天拨个时间过去。
0 A& x( n$ X5 R' L' C* b! k' R& Q, d. b* Z; ~. Q/ ~) G$ G+ m6 B2 b
隔了一天,近午又接到朋友来电,这次就不说喝茶的事,而直接劈头就谈轴承更换之事。事情是这样的,先前修了一部老冲压机,有20几年的使用历程,这次是更换飞轮的轴承,内径150外径225的6030球轴承。换了两个进口货新轴承,不到10天就挂了,客户电话告知冲压机飞轮卡死无法生产。再去维修检查,轴是带法兰的空心铸造管,轴承位有磨损,给焊补后车修至大2丝左右,轴承座在飞轮上,未被动过,尺寸是小3个丝左右。又换了同样轴承2个,也是在短时间就挂掉。朋友推测可能是轴上轴承位不同心引起的吧,于是将管轴再次处理,这次是用外圆磨来加工轴承位,尺寸公差都特别小心的确认过,也是大2丝左右,心想,这次应该可以搞定了吧。
! h1 n. X- s: f- k
2 c- w) q; P5 U* P2 H- R- ~0 M3 R 让师傅去给安装好,开机试运转,嘿嘿,情况良好,搞定收工。当朋友的伙计刚走出厂门口时,电话响了,又挂了,朋友给师傅打了电话,破口大骂“你们是怎么修的,已经换了3组轴承,是不是轴向内外圈偏位太多,套圈、压盖没搞正“,要师傅们再次仔细确认所有的程序和位置偏差等等细节,于是第四组轴承也给换装上。试运转前还特意用手去转动飞轮,确认轴承是否会过紧,还成,应该木有问题。好,开电动机使飞轮转动,先低速运转,再用手去触摸轴承压盖,有否发热。情况不错温度不高,再提速确认。搞了个把小时都还正常,终于是搞定了。/ T% S/ ^* x" Y: r
. L8 `& j/ N. L 已经过了5天,客户木有再电话来,嗯!应该是没有问题了,朋友心里这么想。这时电话铃响起,看,喔!是那家客户来电,应该又有生意要上门了吧!啥!又挂了?好好好,立马去处理。再去屌师傅们一大顿后亲自带队去修换。这段时间里也问过无数的同行朋友,也问过卖轴承的业务,为了烧轴承一事已经尽了一切可能的努力去探讨问题原因,应该木有其他的特殊因素了吧!这次朋友就自己动手换装轴承,一切都顺利的完成,试机也木有问题,请客户产线架模生产也正常,观察一个多小时确认生产正常后撤队回家。这次老子自己动手不会再有问题了吧!日子就这样过了10天,朋友就跟师傅们说 ”你们干活就是不够仔细,我亲自去修了,不就是正常给复原了吗。“ 师傅们一个个不敢吱声。
- i7 [5 r' V4 y7 b7 \
4 P* j& P/ Q( n! K' q3 ] 电话铃又响了,噢,还是那家客户。冲压机木有问题吧,有空就过来喝茶呀!客套话一落朋友的脸色立马变了很沉重,什么,又挂掉了。好的,好的,尽快会去处理。
* N0 y6 `0 ?6 h0 G. [' Y3 Y& d 实在木有办法了才想起给俺来电话,毕竟俺是半路学徒入行又没几年,并且只负责厂内机具设备,经验不足是肯定的。了解了烧轴承的情况,也确定了是球轴承,俺给回复是游隙太小烧了的,木有其他因素。毕竟已经烧掉5组轴承,且轴承来源是同一家的进口货,很多可能的因素便可以直接忽略不用再考虑。嗯,嗯,好的,晚上过去你那边喝茶。! G/ p; E. @5 t: u4 S
1 O8 _2 P6 d, n( V& {# g 到了朋友那里便直接进办公室去泡茶,朋友也早就烧好水先喝起,还有一位俺陌生的朋友在场。俺便将电脑打开秀出轴承内部游隙和预压的章节来,问朋友买的轴承是哪种游隙的。回复是说问过卖轴承的,说是正常标准的,木有偏大。嗯!了解。于是找到将内径150的位置,俺说”从资料看得的数据,cn款式的游隙是在18~53μm,轴承座和轴管的预压量是5个丝,那么从数据来看就可以肯定是要烧轴承的,谁去换,换几次都是一样的烧轴承。再查了C3的游隙是43~91,C4的游隙是81~130,C5的游隙是120~180。嗯!用C3的有风险,C4比较理想,C5最合适维修用。建议选C4或C5游隙的轴承,买C5吧!
+ V4 C2 g/ K6 K+ y
( X& j% q1 W I/ c6 B0 b5 a" r 到今天也就10天左右,朋友还未再接到他客户的抱怨电话,刚也再次电话去确认,轴承游隙是控制在CN~C3的范围,估计是可以结案。
( w& L% p8 ~4 V+ C" p |
