查看: 3509|回复: 7
如何才能保证加工生产效率
发表于 2013-12-13 12:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如图,这是客户提供的图纸,要求我们提供一台设备加工,红圈标出的四个地方要求加工,加工节拍为8秒,不知道用什么样的方法可以达到要求呢?
* p7 T& _9 c0 O6 f, X# U
发表于 2013-12-13 12:20:00 | 显示全部楼层
半成品加工还是毛坯加工啊?如果毛坯的话走心机比较适合,那几个地方8秒足够了。如果是半成品加工比较麻烦,因为太细长了。
发表于 2013-12-13 13:14:42 | 显示全部楼层
可以和你的设备供应商联系给你出方案。
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:31:36 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-12-13 12:20
1 O$ W) k  @8 `# p0 O/ E半成品加工还是毛坯加工啊?如果毛坯的话走心机比较适合,那几个地方8秒足够了。如果是半成品加工比较麻烦, ...
( E( J, x) u$ T1 u, B4 h! T/ O/ j
是半成品!2 d. T2 o* r5 s
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:43:38 | 显示全部楼层
tyzb 发表于 2013-12-13 13:14
: E7 x" ~9 s; @$ u7 s* W, M可以和你的设备供应商联系给你出方案。
( O. n. T+ _) A9 m7 ^. h9 [$ U
我们本来就是设备供应商,客户提出这要求,特别是后来加了车斜度这要求,但产能不能降低!要求要有自动上料卸料,联系上下工序的输送机构,所以难度一下子增大了不少!
% @6 [) n5 ^$ u0 {" _( _/ C+ A
发表于 2013-12-20 15:23:51 | 显示全部楼层
尝试多刀同时加工
发表于 2013-12-20 18:02:31 | 显示全部楼层
半成品?装夹的时间就大一半去了
1 H, N0 [  j( {7 c
发表于 2013-12-20 18:12:17 | 显示全部楼层
这工件装夹,换刀的时间耗费太多。做个工装,以工装的外圆或者的内孔定位,工件直接放上去,就可以加工了,这样可以节省装夹定位的时间。不知道有没有组合刀具可以省去你换刀的时间。
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.063208 second(s), 21 queries , Gzip On.
