又一批机床装配好了,进入调试阶段了。 不过车间说是液压系统压力上不去,说已换了几个溢流阀了。 电话上来了,乍会事?得去看一下了。+ F) d# N. J# f) R1 N% \# Y( L A
: R% a+ o$ s9 x ?3 ~+ j2 W 启动油泵电机 ,液压系统正常处于卸荷状态。。。 空载运行几分钟后,准备上压试验了。 点动单动。。。唔,没有和早先调试一样系统压力有反应哪。 是不是溢流阀和电磁换向阀组成的卸荷系统的电磁铁没得电哪。。。查,结果电磁铁得电啦。 接着查,是不是溢流阀阀芯内的小阻尼孔被堵塞了,引起没有产生压差,使主阀芯常开卸荷。。。拆下清洗。继续试验,唉,还是如此。。。 先放着吧,重新换个溢流阀,再试试看。。。 乍会事,还是如此。
! L1 t% l! [- ~2 V9 L% v) y9 x: Z# k9 l# z
暂停一下,先冷静下想想吧,到底乍会事。这种型号的机子从来没有出现过这种事哪。 喔,对了,再用手动推杆顶一下电磁铁试试看。这一招还没用过呢。 启动电机泵组使液压系统处于卸荷状态。手动推杆顶吧。。。 一秒,二秒,三秒。。。没反应哪。难道说没顶到位? 接着用力顶。。。八秒,九秒,十秒。。。 “唔。。。。。。”突然油泵出现了明显的承荷声。压力表上指针直接飞升了。吓了一大跳,立马将顶杆松了。系统立即又没有明显的响声了。 嗨,能上压哪。先将压力手柄调下一点。别给整个超压可不得了。。。呵呵,安全第一喔。 再来一次手动顶,一,二,三。。。九,十。系统压力又上了。 液压系统上压时间乍会这么长哪?% J4 P j0 w: W4 ]
: @( o# }$ t7 r, P' [ 再按钮试一下吧。 手按了十秒左右后,系统压力才开始出现。 再试一次,还是如此。 乍会事。从来没有出现过哪。
$ N9 l7 q7 b2 f# A- q* j2 b1 `4 F# c$ L9 p% G" X
本机子是俺们厂子的成熟老产品了,机子采用液压传动系统。由轴向柱塞泵供油,采用了溢流阀加电磁换向阀组成了调压系统。 电磁铁得电,液压系统上压。失电,系统卸荷。 溢流阀为YF型三节同心结构。早先的机子上压时间一直正常。最多只有过启动时迟缓个一秒不到上压的事哪。。。但这在此种阀中是正常的哪。现在要十秒左右才能上压,明显存在问题了。 查。必须查清原因。 结果原来是供应部门新找了个供应厂家。溢流阀虽然型号是一样的,但生产厂家不同了。 难道说是溢流阀启闭特性变了?
, F- M+ r2 t7 F4 R* x& X* T% h' d! \# E* M- x i
机子上的元件更换了厂家而引起的机子调试问题,在企业内部产生了轩然大波。。。 有说是元件质量问题的,有说是系统设计问题的。。。 有让将元件打退的,有让查出原因再说的。。。。 各种声音多有。。。 不管乍样,最终还得由技术部门查出问题,拿出处理方案。 几个部门坐下来讨论吧。 7 `: s L8 J0 Z. S$ r0 n
( T* w" c! V1 V- t% {) F* e
“小X,你说说,到底是乍会事?是不是溢流阀有问题。”企业负责供应的大佬眼睛盯着俺说道。 此时作为液压主管的俺可没法逃避这种事。 虽然液压系统是另一位比俺年长的工程师早先设计的。现在改行做其他工作了。但现在俺是液压主管哪,总得拿出自己的看法哪。只能直面哪。。。 “估计溢流阀么。。。不会有啥大问题,因为听说厂家每台阀出厂前多做过试验。不会将有明显问题的阀放出来的。” 虽然俺不清楚在供应上到底有啥“门”,这个厂子俺也不熟悉。但既然搞了技术,就得有啥说啥,实事求是。 “溢流阀没问题,那么就是系统设计问题罗”企业负责技术的大佬急吼吼地问道。 “系统设计不可能有问题。因为首先此种原理是成熟的,而且这种机子又不是第一次做,原理要有问题的话,这种现象早就出现了。”俺用坚定的口气说。 “那元件和系统多没问题,到底是啥问题。。。”大家可多糊涂了,各自的眼睛可全多对着俺了。。。 “要不这样吧,俺们带了这几个换下的厂家的阀去厂家试验台测试一下,确认一下元件情况。”俺只能言他了,先转移一下思路吧。嘿嘿。 水太深。小技术人员可搞不明白,俺们只能就事说事。 本来和俺没啥关系的事,别被整到“坑”中去的事。那不亏大了。哈哈。 “行,让质检牵头,再技术,生产,供应联系好厂家,叫几个人去测试一下,到底是啥问题。”大佬拍板说道。 1 E1 Q* l+ z% P# S* i, S! {" I
z5 A$ t2 \. D( R" |* F4 V, N
为何有此说法哪,因为俺也想验证一下。 会议上想说“理”?俺知道,是没有人会相信的。因为的确有点不可思议。有时越解释,某些理论知识不足的家伙会越糊涂的。因为曾经经历过一些事。所以还是懒得说吧。。。 平时没事,看过一些液压上的书籍和专业杂志。似乎在那本早先的一些专业杂志上看到过YF阀的一些文章。 而且在一些书上明确说过YF阀的压力回升时间一般为0。5-1秒。而专业杂志上也有分析的。。。 而且因为YF阀是三级同心,即主阀芯上部小圆柱面,中部大圆柱面和下部锥面部都必须与阀盖,阀体和主阀座孔配合良好。也有说是上部小圆柱面和阀盖如果内泄大,则可能还会引起在试验台上试验完全正常,但在实际工作系统中压力多上不去的情况。。。 现在这种迟滞十多秒的现象,是不是也是这种情况的特例呢?能碰到一回也是缘份。 这也是一种“大奖”哪。。。哈哈。 另外,当时新出了一种二级同心的Y2型溢流阀,据介绍和YF型相比有结构简单,启闭特性好等优点。 查了一下安装尺寸,正好是一样的。也带去测一下,如果性能好,就一并换了。将回升迟缓的情况也解决之。省得机子将来存在后遗症。 哈哈,看书多就是好。能了解一些最新情况以及别人早已碰到过的技术问题。也就是站在了高手的肩膀上了。 * n7 R j" B5 g- z, N: [6 j9 k9 n
: @* t% ?# l' h 一群人员带了二种型号的阀,一种就是在厂子机子中更换下的有太过回升压力滞迟现象的YF型阀,另一种是Y2型阀。 去了专业生产厂家。。。 先试YF型阀,厂家也很紧张哪。厂长带了质检的头,生产的头和技术的头陪了多到了试验台处。这可涉及到专业厂家的声誉哪。哈,说不定比俺们多紧张。 将阀用压板压在了试验阀板上,开机上压。只见压力表上没有一点迟缓,立马上到了位。 哈,只见专业厂家的家伙明显松了口气。。。当然,最起码说明厂家没有发现在质量上估意糊弄。 再试一个,此时各位人员心态也开始放松点了。 启动,表上仍旧是那么迅速上升。。。 再试一下Y2型阀,哈哈,多是立码压力到位。 OK,的确是那么会事儿。 2 _$ y# B" s6 B6 O! K: d4 y6 O9 }
! x2 R; g' n7 B5 n9 g+ f# m% q 哈哈,多读书就是好哪。能增长见识,能了解别人的思想,学到别人的经验。能少走弯路,对技术有敬畏感,不会瞎说八道。在工作中,减小撞墙机率。 |
