楼主: xlf63
设计系列之——读书可以明智
发表于 2013-12-13 12:38:45 | 显示全部楼层
这种问题也碰到过,对于新手来说有点麻烦,但对于老师傅来说不算什么
发表于 2013-12-13 12:42:19 | 显示全部楼层
也有说是上部小圆柱面和阀盖如果内泄大,则可能还会引起在试验台上试验完全正常,但在实际工作系统中压力多上不去的情况。。。
5 p5 o' c4 Z* P0 q0 Q8 m内泄大怎么造成的迟滞现象?
2 R/ ~. q4 j# h* T+ I5 N泄露后,再憋压才能起反应?
液压故障诊断是门理论和实践密切联系的学科。纯理论不行,纯经验也不行。因为纯理论很难考虑全现场的各种工况变化,而纯经验则新出现故障情况不会分析。。。呵呵  发表于 2013-12-14 09:21
大侠。这类液压故障书很多哪。网上一搜一大把。但基础还是将液压阀的各种结构搞明白,以及液压系统的原理玩清楚。常见的故障原因清楚。故障书么作为长见识,看别人思路的参考。  发表于 2013-12-14 09:18
大侠,给介绍一本处理液压故障的书呗?谢谢  发表于 2013-12-13 16:25
大侠,YF阀的结构引起的,因为在阀芯上如果形不成压差,阀芯便不动作,常处于卸载状态。  发表于 2013-12-13 12:49
发表于 2013-12-13 13:03:16 | 显示全部楼层
不管是YF还是Y2,在供应商那都没问题。可LZ家的问题呢?好像没有完呀!
这个例子是不同公司的同类型阀在同一机子上的差异。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=324803&extra=&page=  发表于 2013-12-18 09:47
原理当然也没问题。是不同厂家的YF阀在一些参数上有些差异。而后构成系统后引起不稳定。也是比较巧的事。所以当时很难说清楚。  发表于 2013-12-13 13:22
同疑问  发表于 2013-12-13 13:08
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:34:04 | 显示全部楼层
$ v  n9 v; u8 i
mfka 发表于 2013-12-13 11:21 * w( O0 s) S, U. h; h( o
大侠:) V& e1 ~' ^/ E  B* `/ M+ n
       设计图纸是老图纸,YF型阀、Y2型阀到厂家试验,没有发现在质量问题。没搞明白,是那个具体环 ...
/ a) }3 d$ ]. z3 E, c" b& v* p$ X9 t+ H/ A! N& F" N
也有在试验台上能通过的。但是实际上阀却是装配错误的例子。因为试验台上没有办法模似实际工作中的一些情况。& K5 H9 @1 S/ F
这是一个例子。0 O0 G- B2 r' E+ u1 v4 F7 T
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=233601&extra=
2 }$ ]$ K2 S: m- H这个例子中的元件厂家还是国内比较知名厂家。
$ t; `+ O9 {/ l- {& S8 o; k& B3 _% w
' p7 O9 |, l! J1 a1 Y
另:也有阀结构完全一样,因为生产厂家不是同一个公司而产生的调试差距。
: z8 z# k; G4 rhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=324803&extra=&page=2) ]; J) |4 j$ P% `/ ~3 M. b, m7 ?
这个例子中两个公司多是业内比较有点牛叉的公司,
发表于 2013-12-13 15:40:36 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-12-13 14:34 4 l& G4 \' a! i) ]1 C2 \, H/ E
也有在试验台上能通过的。但是实际上阀却是装配错误的例子。因为试验台上没有办法模似实际工作中的一些 ...
# W1 v% R) r9 p5 G' e6 K
     你推荐文章中主要液压故障原因是“在试验台上无法模拟实际工况,所以无法检查出装错了控制活塞”。文章不错!- }8 `& M7 V& Y. T& V8 x
       如果大型设备,生产厂家无法模拟实际工况 ,只能用某些方式来间接模拟大型设备使用状况,以此明生产合格,但不能完全证明使用合格。 4 F& b# B+ s$ Z& J9 X
       我没有干过液压产品,总感觉那些阀门,大一点也不过100公斤左右,管径、压力也不是很大, 怎么试验台上,就无法模拟实际工况?
- R. k; Q2 q* T- H        xlf63大侠,能否把你知道的这方面情况,给大伙们(主要是液压盲)讲讲。
! F" t" C# [8 v
有些有特殊要求的工况,就必须设计特殊要求的试验台,模似外界负载。比如地震振动台之类的。主要还是阀型号太多,负载要求千变万化。厂家的试验台没法满足各种特殊要求.成本上也受不了。。呵呵  发表于 2013-12-14 09:13
一般企业试验多只作出厂试验。而型式试验就费事费力费钱得多,得上一级主管单位检查。  发表于 2013-12-14 09:04
因为各种工况有所不同,企业除非客户方有特殊要求,才会考虑做其它试验。而企业的试验台也只能做常规考核。有些也只做抽检,比如做寿命试验,..所以想在厂家做满足全部工况情况是不可能的。  发表于 2013-12-14 08:56
液压阀主要有三类,压力控制,流量控制,方向控制。各种阀工作原理不同,应用场合不同,需要试验考核的性能也不同。所以厂家多按有关国标试验方法标准考虑设计试验台。能满足试验台测试要求的就是合格品了。  发表于 2013-12-14 08:51
发表于 2013-12-13 16:11:00 | 显示全部楼层
问题怎么解决的呢?
发表于 2013-12-13 19:19:27 | 显示全部楼层
学习一下,长见识。。。
发表于 2013-12-14 12:31:18 | 显示全部楼层
lz什么时候出书,应该出的,写作能力够强大
发表于 2013-12-15 22:02:34 | 显示全部楼层
学习了。楼主也很牛叉啊。无论是业务上还是别的方面。
发表于 2013-12-16 06:37:00 | 显示全部楼层
分析,YF阀没问题,系统没问题,组合后有问题,换成Y2好了,是这么回事?
就象俺在http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=324803&extra=&page=2中处理的,一样的结构产生了不同的现象。有时解决问题得化时间的。。。呵呵  发表于 2013-12-16 09:45
再说,俺比较懒散。如果能换了阀直接能解决问题,何必再去多动脑筋解决呢。。。呵呵。这些元件俺们多是拿来就用的。。。  发表于 2013-12-16 09:42
是的。如果还按YF阀继续玩下去,也不是不行。但因为YF阀的一些结构特性,比如三级同心就比二级同心制造上要求高。在机上还是存在隐患,所以为了今后,还是换成Y2型的结构。  发表于 2013-12-16 09:38
GMT+8, 2025-2-25 09:04 , Processed in 0.062897 second(s), 19 queries , Gzip On.
