楼主: shblack
钻头断了如何拿出?刀具商说很难!
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:26:48 | 显示全部楼层
学徒ccc 发表于 2013-12-14 22:00
' t9 V; s. @6 M) a# |8 \/ A8 P什么材料的?如果是耐酸的就浸泡在酸里,一晚上就把钻头腐蚀掉了。
7 p, |' d: Z- V+ C, S
高合金钢材料(Cr、Ni、Mo、V)7 b! m9 e, s8 [! F
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:30:09 | 显示全部楼层
techwn9 发表于 2013-12-14 06:33
0 }4 b$ B0 d9 r6 F保护好工件的外形,用攻击锤震动工件,断头一定会松动。
% |  a' |+ s5 i9 m: M钻孔位置在外圆下去150mm的地方,振动影响不大,而且攻击锤,对零件材料有破坏吗?
) Y* _( ]! ]' J1 q8 f
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:30:52 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-12-14 16:16
& H3 t8 D" `$ x+ D8 j: W" E买专门的枪钻!
7 h" c5 M. n- u" b  N7 w5 Z成本太大,而且也存在断裂的可能性啊
0 M. [1 u" J4 h- [9 E8 K
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:32:51 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-12-15 00:33
4 s( @- T" D5 K# {! L, H0 N) f比较现实的就是电火花和敲击。电火花效率低。敲击可以试试。因为整硬钻头比较脆,容易碎。不比高速钢的钻头 ...
) X% P/ x2 n4 H1 @4 P* T8 U% W7 S
对的,内冷钻都是双冷却的孔,而且一般只有1mm。很难插进东西的。! E. p2 ~8 {# P* W9 @/ a
敲击?朋友你有什么好的敲击工具吗?硬质合金钻头确实比较脆的
+ |$ j$ a8 h/ D2 z
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:33:52 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2013-12-15 17:18 ' t  S" a0 Z1 h/ B
一般合金钻头要是断的话,比白钢钻头要难取很多,震啊 敲啊就算了,意思不大,搞个便携式的火花机吧,一劳永 ...
; O, r: q( k* p4 v# g: m' p能介绍一个便携式的电火花机吗?这方面以前都没涉及过+ G4 A) F- Z* {/ t/ G* @
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:18:33 | 显示全部楼层
自己顶下,还未等到好方法啊~~~
发表于 2013-12-15 23:46:31 | 显示全部楼层
ningning2012 发表于 2013-12-14 20:30
# q. d" e. z( P个人想法,加热,然后迅速导入冷水冷却,钻头会不会碎裂、、、、
; b9 x0 U8 _6 f1 z% T. {加热可能是个好想法  最好不能冷却   因为硬质合金钻头的热膨胀系数 是钢材的一半   估计冷的话会抱死
发表于 2013-12-16 13:20:14 | 显示全部楼层
有难度
  E0 v! w  |5 l, S- ?+ o% b  G
发表于 2013-12-16 14:32:46 | 显示全部楼层
还是电火花
发表于 2013-12-16 15:52:23 | 显示全部楼层
用线铜丝或钢丝做电火花电极,或用细硬杆咂碎
9 i+ u1 J# ^8 F0 y& h  O* b3 E) N
GMT+8, 2024-11-28 21:58 , Processed in 0.058860 second(s), 13 queries , Gzip On.
