查看: 17562|回复: 69
钻头断了如何拿出?刀具商说很难!
发表于 2013-12-12 23:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ6有效刃长165mm整体合金内冷钻头,在高合金材料上加工孔在120mm处断了,如何拿出?
7 h  ~1 d9 o9 |+ O- f! O3 b" ~* x咨询过刀具商,确认很难,利用电火花,有没有这么细这么长的电火花柄呢?
$ v3 O8 K7 H4 }* L/ Y* M除了电火花,还有其他好办法吗,朋友们,若有工装,请详细描述下取钻头工装?
/ i1 d* d0 t% X0 h1 |主要我需要加工的孔又小又长,钻头断了确实麻烦啊~~~
2 ~# @8 o: }/ T% G" L小弟在这里,先谢了~~~5 e+ C. y8 m0 L6 N4 z0 F/ Y
$ o0 @) U; J9 u" T7 X* D% u. |# p$ g5 z
补充内容 (2013-12-13 21:47):
1 ?& B# d% h# e: [, u. m- ~. \0 S不能传图了。文字描述:在一根8米转轴(中间粗、两头细,本体端面至轴端面3米),本体端面钻Φ6孔。 现在在做工艺方案阶段,整体合金内冷钻可以加工,但是我担心就是加工时断在里面,不能解决这点,这个方案就不行- @8 t2 G$ E% _8 y& U/ E
' v; `; E0 Y4 m' b补充内容 (2013-12-13 21:49):
2 T8 H% T& X6 K# a8 M4 W; }. W而且今天跟刀具商沟通,硬质合金钻头一般不会拧断,只有钻头前部会粉碎断裂,到时只要吸出来就行。4 \' O. T3 @5 A( g  z" B0 W
是这样吗,有用过整体合金内冷钻的朋友,或者硬质合金钻头的朋友们,指点一下~~~
发表于 2013-12-13 07:25:03 | 显示全部楼层
一般用放电,针对你的情况要做个细长的铜电极
发表于 2013-12-13 07:53:00 | 显示全部楼层
钻头比丝攻好取多了,钻头松动就可以出来了,只有断点在工件外表面都还可以搞得出来
这点小事还用问供应商,从背面轻轻一敲,钻头就出来了。  发表于 2013-12-16 09:46
WUHANLIST + 1
发表于 2013-12-13 08:26:19 | 显示全部楼层
在断头焊接一个东西,旋出来。
要是断在里面了呢?  发表于 2013-12-13 08:28
发表于 2013-12-13 08:40:15 | 显示全部楼层
首先先试着用尖形较硬物体沿逆时针冲打断裂丝锥,靠缓冲力将断裂丝锥取出 另一个方法就必须动用电火花了
发表于 2013-12-13 09:09:25 | 显示全部楼层
好像只能电火花了
发表于 2013-12-13 09:19:56 | 显示全部楼层
用电火花穿孔机,可加工孔大小≤3mm,孔加工速度很快。
这个可以,俗称小孔机。  发表于 2013-12-13 12:28
发表于 2013-12-13 10:13:40 | 显示全部楼层
确实比较难拿
发表于 2013-12-13 11:07:27 | 显示全部楼层
电火花可以实现
发表于 2013-12-13 12:28:16 | 显示全部楼层
贴个图,看看实际情况
GMT+8, 2024-11-28 19:01 , Processed in 0.063230 second(s), 20 queries , Gzip On.
