查看: 7564|回复: 12
中心孔打偏了如何修改?
发表于 2013-12-12 18:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天做了批齿轴  中心孔做偏了   哪位师傅知道如何修改?
发表于 2013-12-12 19:03:26 | 显示全部楼层
二保焊死。重新车平。打中心孔。。。
这是孔的要求不高的情况下可以这么做。  发表于 2013-12-22 17:08
WUHANLIST + 1
发表于 2013-12-12 20:25:14 | 显示全部楼层
51724246 发表于 2013-12-12 19:03 . H" k( v" @- b3 d
二保焊死。重新车平。打中心孔。。。
: F2 ]% h7 u: C) `! t' o6 H
同意。
( Q0 E) i9 G$ }" e3 m  p% X
发表于 2013-12-12 21:42:53 | 显示全部楼层
1、重新校正,改大中心孔,带螺纹形式的中心孔。
8 ]! N- u: k1 `: {6 G* w" |9 V2、60°锪孔钻慢慢修,不知道能不能修正。4 _) T$ C/ Q5 S4 |6 m
3、看端面有无螺纹孔,做个盖子上上去重新打中心孔,磨完取掉盖子。
发表于 2013-12-12 22:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-14 18:38:21 | 显示全部楼层
二氧保护焊  架中心架  车平 打孔
发表于 2013-12-17 13:17:53 | 显示全部楼层
架中心架  车平 打孔
发表于 2013-12-22 16:54:04 | 显示全部楼层
用定点钻加大。
发表于 2013-12-24 01:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
最好的办法是中心孔锥面车一刀。
发表于 2013-12-24 11:39:36 | 显示全部楼层
都说了,没啥好说的
# K# U5 u# @# F6 W+ M最简单就是焊死,复杂点就钻个洞,镶一块进去,过盈配合
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.065595 second(s), 23 queries , Gzip On.
