查看: 2605|回复: 1
比较特别的意川KYQZ65315型带回转外套的气动卡盘
发表于 2013-12-12 18:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
总高,220毫米
9 c& h9 o5 r+ L% W& H. [最大外径400毫米。+ P. u  B& R2 _* g: x% B* V& ?- H6 P
通孔100毫米。总重可能超过80公斤,没机会秤。
& m4 O$ c* I8 Z3 O+ \4 v: c  F这不是常见的需要拉管传动的液压卡盘,那种液压卡盘需要搭配复杂的液压回转油缸,然后就要配液压泵站,还有电器整合到系统上去,整个一套系统都搞下来非常昂贵。光一个回转管路接头就是一笔不小的开销。
% ~& y# v' C' ?1 H" g* D# f
5 [7 p1 m7 x6 b8 p所以厂家就开发出这种外壳与卡盘本体间存在回转作用就能让外推动力直接穿进卡盘内部的设计,这样的设计好处是显而易见的,对于机床的配置要求降低很多,装拆机就非常简单。但是它需要使用者悉心维护,以免回转体的密封原件损毁而造成夹持失效。并且夹持扭矩也相对液压来说会低一个数量级,不过直接推动的活塞面积也会做得相应大很多,所以夹持力也是相当可观的。
' j* b3 f/ r1 m* v* A1 I) E* m6 X
目前这个卡盘外套与卡盘本体回转的是顺滑的,但是进气管与出气管的螺纹接头有一个变形了,我想的是两个夹头全部用铝堵头堵住后再补焊死,从新在边上再打两个孔攻上螺纹就行了。  k) b/ p5 W. u' B! E) I2 F
发表于 2014-1-17 20:15:43 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2024-11-17 13:27 , Processed in 0.051185 second(s), 17 queries , Gzip On.
