查看: 10489|回复: 30
联轴器断裂,社友们帮助分析一下
发表于 2013-12-12 17:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 N2 c; U. t( i- I% W
) w# s& \' ]0 b$ F6 @
联轴器断裂
相关参数:轴直径45,联轴器外径80。联轴器类型为梅花型联轴器,两端铝合金,中间弹性体为优力胶。额定扭矩300NM,最在过载为600NM
工作模式:旋转部件垂直安装,由轴承支撑重量。电机在顶部,通过联轴器与旋转部件连接,只提供转动扭矩。电机转速13RPM,旋转部件惯量为70Kg.m^2,加速度为2.5rad/s^2,所需扭矩为175NM。旋转部件质量均匀。
电机运转模式为转2秒,停2秒。连续运转一个月时,发生联轴器断裂。断裂部件在深孔及键槽部件。面积为正常面积的0.4
个人觉得断裂原因是此联轴器断裂部位强度不足,疲劳断裂。
不知各位认为是什么原因?
1 Q  e: b# a9 ?. l1 K+ n, |
& x; ^9 }+ @" B$ h6 S
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 听竹 于 2013-12-12 17:12 编辑 6 m" T4 W: \, j$ b* x0 g/ C
% Q8 d' ?2 u$ |0 M
这种低转速,较高扭矩,间隙小的联轴器,有没有推荐的?! E( y% i# q: A1 p% w' X
发表于 2013-12-12 18:08:45 | 显示全部楼层
启动转矩可以为额定转矩5-6倍
8 l& @* x* f. t/ Q$ F
( I" U+ k5 x: t, B0 f+ W2 S
变频器有加速时间,可控。这个计算了负载的情况。  发表于 2013-12-13 12:44
发表于 2013-12-12 18:18:50 | 显示全部楼层
我是第一次看到那个地方打孔,国标好像没有孔。
能把国标贴出来看看吗?  发表于 2013-12-13 12:56
平衡孔,给高速用的。没有孔的,反而需定制  发表于 2013-12-13 12:44
发表于 2013-12-12 18:24:07 | 显示全部楼层
有钢质梅花弹性体联轴器的5 r7 F( j1 P8 }- l& t6 X5 A( E, B
谢谢提醒。  发表于 2013-12-13 12:45
发表于 2013-12-12 18:34:47 | 显示全部楼层
断的,很干脆
是的。很干脆。  发表于 2013-12-13 12:46
发表于 2013-12-12 18:47:41 | 显示全部楼层
联轴器,受非对称循环变应力,疲劳强度不足的可能性很大,看断裂面有无光亮区
边缘有一点光亮区,基本上不明显。  发表于 2013-12-13 12:47
发表于 2013-12-12 19:28:59 | 显示全部楼层
一定要如图结构吗?这种结构启动和刹车时冲击载荷太大了,都毫不保留的作用在联轴器上
这个是在MISUMI官网上找的。这个断裂处较薄,为正常处的0.4。  发表于 2013-12-13 12:49
结构上有什么建议?  发表于 2013-12-13 12:47
同意此观点! 冲击载荷大,另外,铝合金的强度很低,如果楼主买的不是进口的,不能相信他样本上随便标的参数。  发表于 2013-12-13 12:18
发表于 2013-12-12 19:48:51 | 显示全部楼层
没啥说的,这是典型的疲劳断裂。像这种短时间频繁启动的最好用多片弹簧连轴器。
按你的转速不大于10个丝就行。  发表于 2013-12-13 13:22
两根轴的对中要求是怎么样的?  发表于 2013-12-13 13:05
不高,还有少量的调偏作用,再说你转速又不高。  发表于 2013-12-13 12:59
多片弹簧联轴器是不是对安装要求更高?  发表于 2013-12-13 12:48
发表于 2013-12-12 20:27:41 | 显示全部楼层
学习当中
GMT+8, 2025-4-9 08:52 , Processed in 0.095825 second(s), 31 queries , Gzip On.
