楼主: 听竹
联轴器断裂,社友们帮助分析一下
发表于 2013-12-12 20:35:08 | 显示全部楼层
不懂。帮顶
发表于 2013-12-12 22:15:54 | 显示全部楼层
很多条件不清楚。/ V4 D4 ?* ^3 |
( c+ [. u; C/ \我猜一个最大可能:联轴器选错了!, y% C1 c8 B/ J- ~& h
) G; W9 q1 L* ]; r0 l1 b
这种联轴器使用条件是平稳工况下使用。& i0 [/ i+ X4 C7 }
# j; ]0 }0 `6 I9 C铝合金有个非常大的缺点:相对钢材,强度低,硬度更低!
2 `$ J! E  E$ s  c5 r8 n0 B
0 e1 R( ]; ~1 I! Q, N1 v8 W因此当工作有冲击时,在接触部位,很容易受到挤压、磨损而变形,并且间隙越来越大,冲击也会相应增加。0 [/ o0 N- }, a" k2 t
# }) O+ z# u9 C5 e4 q" u  }
应力集中也会大大增强。最终是:损伤+疲劳损坏。* `0 Q" G8 `9 S8 p5 U1 |# {
; c0 ^) j+ T( @" }
) Z6 B* u9 g, C1 @1 O9 J9 z
前段时间一个朋友调试一台设备好几天,成套设备间隙运动,圆周不同步,找不到原因。' }( R9 f* d# a, _$ `* u
我刚好去那儿,看了会,发现有个连接件采用的铝合金,怀疑键配合长度太短,冲击应力高,使平键槽宽度增加。
: C2 o, c; Y5 l$ t# ~/ l$ O& s, a/ s! j* P* `
可以根据圆周变动即可估算出平键配合间隙。
是的,可能看现场才会掌握全面。它这种是两端铝合金中间弹性体。  发表于 2013-12-13 12:51
Michael0576 + 1
发表于 2013-12-12 23:44:23 | 显示全部楼层
这种工况下一般是自己设计弹性柱销联轴器,国产的品质很差,2NM的都会坏。你看下键槽有没有倒圆角
请问弹性柱销用什么材料?  发表于 2013-12-13 13:09
键槽没有倒圆角,它有什么影响?自己设计弹性柱销联轴器,这个可以考虑,材料用进口还是国产的?  发表于 2013-12-13 12:54
发表于 2013-12-13 08:18:06 | 显示全部楼层
我的设备用这样的,每分钟启停近60次,毫无压力。! U; U4 J" H6 R! X
什么设备一分钟启停60次?  发表于 2013-12-14 11:59
这个合适。什么品牌,购买方式?  发表于 2013-12-13 13:00
材料!  发表于 2013-12-13 12:19
发表于 2013-12-13 08:49:49 | 显示全部楼层
这个用柱销联轴器好点吧
发表于 2013-12-13 10:00:25 | 显示全部楼层
频繁停启的,电气是用的什么方式啊,是不是启动载核太大了
施耐德的变频器。有加减速时间。  发表于 2013-12-13 13:01
发表于 2013-12-13 10:05:54 | 显示全部楼层
第一次接触,学习学习!
发表于 2013-12-13 10:27:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-13 10:55:27 | 显示全部楼层
. Q+ J9 \9 c% c4 O/ i5 Z
( l3 Q( ^" l& J, \看图片,楼主貌似使用的是刚性联轴器,刚性联轴器对设计要求很高,主要是主动轴与从动轴的同心度无法保证,导致运动干涉,扭矩增大。采用挠性联轴器不更好吗?
可有1.5度偏心角  发表于 2013-12-13 13:02
。。。。。。看图片,就知道不是刚性联轴器!  发表于 2013-12-13 12:14
发表于 2013-12-13 11:52:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-25 12:22 , Processed in 0.065769 second(s), 15 queries , Gzip On.
