查看: 5628|回复: 20
这样的深槽怎么加工,大批量、45钢
发表于 2013-12-12 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
( l) E5 D7 Z3 v* ?7 l
发表于 2013-12-12 15:44:56 | 显示全部楼层
冷挤压或热锻出胚料,再根据精度要求考虑怎么做吧,发有公差的图纸上来吧
3 `3 W! g5 r' \4 Z& v8 @! z
发表于 2013-12-12 15:53:00 | 显示全部楼层
如果批量大,只有去锻造毛培了。
发表于 2013-12-12 16:13:12 | 显示全部楼层
锻压成型,做支非标机加刀片式三面刃铣刀盘
不好意思是“机夹刀片式”  发表于 2013-12-12 16:14
发表于 2013-12-12 16:29:59 | 显示全部楼层
说说大概的尺寸吧
发表于 2013-12-12 16:41:22 | 显示全部楼层
楼上有多大的量咋5 n, j; Y6 P9 \. |! L! @7 d
我们可以加工啊* O& Z! Z/ ]0 d4 o) D
发表于 2013-12-12 17:02:30 | 显示全部楼层
应该简单标注尺寸和要求,别人的帮助才到位。
发表于 2013-12-12 18:47:56 | 显示全部楼层
模锻毛坯,可以用卧铣加专用刀具或者拉床配合专用拉刀加工
发表于 2013-12-12 19:41:14 | 显示全部楼层
同意楼上说的
发表于 2013-12-12 19:42:22 | 显示全部楼层
具体问题 才能具体分析
GMT+8, 2024-11-28 11:52 , Processed in 0.055824 second(s), 19 queries , Gzip On.
