查看: 4927|回复: 11
铣出来的光洁度问题
发表于 2013-12-12 03:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
. F4 S: x+ |' c$ L- }3 S0 i
: Y; i5 R' x- g1.6的光洁度要达到什么程度呢、是不是要反光而且摸起来滑滑的?
0 l1 E- b( ^3 p" r+ R$ q
发表于 2013-12-12 08:15:14 | 显示全部楼层
用粗糙度仪测一下就知道了
发表于 2013-12-12 08:26:55 | 显示全部楼层
有铣削粗糙度样块对照一下就行。
" x. B) ~6 A" G$ I% T  j' [+ ~! `0 q4 H+ H" C2 T% m
发表于 2013-12-12 08:33:21 | 显示全部楼层
楼上的最标准
发表于 2013-12-12 08:56:50 | 显示全部楼层
有粗糙度仪测量不?没有就用样板比对
发表于 2013-12-12 09:26:20 | 显示全部楼层
粗糙度仪
发表于 2013-12-12 09:35:38 | 显示全部楼层
3 k3 N7 Z& D2 \. H' z1 [6 ~粗糙度仪 没见过
发表于 2013-12-12 09:38:53 | 显示全部楼层
一台粗糙度仪好几K呢,要求不高省钱还是买对照块吧
发表于 2013-12-12 09:58:04 | 显示全部楼层
看一下标准块对照一下,第二此你就知道了,自己看得出来了
发表于 2013-12-12 10:01:12 | 显示全部楼层
因该是微见刀痕,不一定很光泽(这个要0.4以上才是很亮的要求)也可能是暗的!用手摸还是有一点毛糙的!
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.059996 second(s), 22 queries , Gzip On.
