查看: 2250|回复: 4
这种吹塑而成的塑料壶一般用的是什么螺纹?
发表于 2013-12-11 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,这种吹塑而成的塑料壶一般用的是什么螺纹? 大径在42.5mm,螺距为5mm。或者说这种螺纹只是开模出来的螺旋线?
$ ^0 k2 {% k* T2 S2 M& I0 w7 }
发表于 2013-12-11 17:40:42 | 显示全部楼层
一般用的是多头螺纹吧,快进快出导程大
发表于 2013-12-11 19:04:14 | 显示全部楼层
塑料的,随便了,三角的,圆弧的,多头的,非标的很多,只要壶口和盖子能拧紧,不漏就行。没什么严格的标准
发表于 2013-12-11 19:07:55 | 显示全部楼层
一般是双头螺纹吧
发表于 2013-12-11 19:58:10 | 显示全部楼层
这种,是开模具一起吹出来的。
GMT+8, 2024-11-19 08:27 , Processed in 0.063525 second(s), 23 queries , Gzip On.
