查看: 4110|回复: 13
液压阀芯上节流槽如何设计?最近再拆装研究
发表于 2013-12-11 15:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究液压阀芯的设计,通过拆装发觉阀芯上都有各种槽如图所示,但不懂得如何设计,比如尺寸大小还有形状等等,懂得如何设计的大侠,能分享一下么?谢谢。8 W- [: ~* T  |4 f
发表于 2013-12-11 19:03:14 | 显示全部楼层
这个真没研究过,同等高手解决,帮顶上去!
发表于 2013-12-12 16:53:46 | 显示全部楼层
过渡机能
发表于 2013-12-12 18:23:21 | 显示全部楼层
这不是节流槽
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:26:16 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2013-12-12 18:23 ) `6 a* a! v& s, }
这不是节流槽
& b( a7 X& B" E# r0 p6 a; F, j( {那该怎么说
' \0 M( A2 t1 n
如果没有记错,图上的环型槽还真不是节流槽,它的作用我没有记错的话好像是跟密封和滑动摩擦力有关  发表于 2013-12-14 11:45
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:28:22 | 显示全部楼层
keneya 发表于 2013-12-12 18:26 / Q' V4 F) G+ j* [
那该怎么说
& W% W& u; [9 w- U+ U
加了槽就不会增强密封作用,至于滑动摩擦有点联系,对于流量肯定有影响,因为增加了通流面积。。。。你是不是从大学的坑爹教材看出来的: ~1 F/ j' d# E9 n$ {7 H& @9 y
发表于 2013-12-22 15:46:42 | 显示全部楼层
可以叫均压槽么?
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:02:19 | 显示全部楼层
薛亚峰 发表于 2013-12-22 15:46
4 [" G) `/ B% D2 h1 g可以叫均压槽么?
- N8 R& _, ~4 |) a& \均压槽不是长这样的( O+ W* G1 r7 \5 s% r
发表于 2013-12-23 23:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
不太懂,不过三楼说的过渡机能貌似比较靠谱。
发表于 2013-12-24 17:01:36 | 显示全部楼层
keneya 发表于 2013-12-22 20:02 & m' H& l+ E! D  ?, ]3 B7 t
均压槽不是长这样的
' l1 o1 t$ z0 ~1 `8 a6 [4 e9 N7 u& U$ |长啥样?
5 H: V# X6 ^6 ]# v: u* s那这个叫什么?8 P% D1 I! g/ J! O# I4 T
GMT+8, 2025-2-21 18:30 , Processed in 0.056667 second(s), 16 queries , Gzip On.
