查看: 2783|回复: 6
外行,问个弱弱的问题,如何纵向固定一个5分钢管
发表于 2013-12-10 23:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 行者wender 于 2013-12-10 23:54 编辑 5 |* _; X" |" t1 `3 B% E7 n
; [+ y- \  K5 Z  |, y有个5分钢管,需要什么机构可以象钳子一样夹紧.不在管子上打孔.夹紧后不能有任何松动(不能有轴向及切向移动).
发表于 2013-12-11 08:05:46 | 显示全部楼层
表达不清
发表于 2013-12-11 08:07:59 | 显示全部楼层
松动只是一个相对的问题,你就算焊上,那也会有变形,夹得再结实切削力大了也得松动
' v! B4 l1 T% m' y7 t/ z
5 Q5 u% N! h1 z工件的定位是控制 6个自由度,不知道你学过制造学没有,# K- ~+ ~* {2 [+ l# y2 H/ _
* a9 F) d4 f+ ^' Y对于外形为圆柱形的工件,:' x# O2 i8 c3 c) l! Z4 Q
1、锥顶顶住两端,再加紧一端
; {- S4 b/ }/ {1 q2.两个V型块加紧,挡块挡住两端
4 R3 `2 I0 D. S: M# W. V, J' \5 E- H8 @. C8 L. }
这两种方法都可以,当然还有其他的,问题是你的加工内容,加工的切削力的方向,大小
" `  Q) r: a, r3 P. v2 ~
发表于 2013-12-11 10:58:57 | 显示全部楼层
楼上经典: L! d7 ?/ m3 f7 o. j, L' u& I
发表于 2013-12-11 14:49:32 | 显示全部楼层
固定在什么上面呢?有专用的管箍吧。需要哪一种,上网搜吧。
" P! ^1 k3 h& M6 W, b& \
' k9 [* O2 G. t6 M) Y5 m- J$ ]$ Q% B+ E( B/ {4 Y3 z  F2 F5 j
+ A* r- A! a2 x
, q: E, P  e, t1 f$ c' ~2 d$ c. V9 X& G2 ~( M
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:07:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的解答,尤其是 tk6627963 和 机械鼠,俺是搞计算机的,很想准确地表达,毕竟这是科学.但对机械如果有所研究的话,仅限于高中物理了.所以,只能简单地用自然语言表达了.望谅.. w8 M9 H' k6 M# L" F1 U! Z
- a# j4 D6 f4 e
楼上的方案很好./ W4 g6 k& e$ N3 k9 ?
知道有一种机构叫步步紧,好象夹钢管,不紧.
$ D5 n) B+ o% [8 z
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:58:28 | 显示全部楼层
希望有比较好的夹具或卡具,能在几秒内卡紧钢管.
GMT+8, 2024-11-19 11:31 , Processed in 0.055493 second(s), 19 queries , Gzip On.
