查看: 3661|回复: 10
一个在室内的机器控制
发表于 2013-12-10 22:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠好。我是一个还在读大二的学生!想知道一个在教室内运动的机器人可以通过什么控制移动路线?怎样避开教室里的桌椅等障碍物等!!!是通过PLC编程控制吗?还是、、、、?
0 x% a) j+ `2 [9 u. ]: a    因为觉得这里高手特别特别的多,所以果断的来到这里求知答案了!恳请各位大侠赐教!!!小弟在次谢过!!!
5 G9 @# a$ G4 e
发表于 2013-12-10 22:42:03 | 显示全部楼层
配上视觉系统,就象人长着眼睛一样。
发表于 2013-12-10 23:42:37 | 显示全部楼层
这个的思路就很多了,主要是传感器的选择不同,就拿红外线传感器来说,用一个红外发射器(普通红外三级管即可),加一个红外接收器(接收二极管),如果前面有障碍物,发出的红外线就能反射回来,如果没有就不能反射回来,信号接收以后由主控芯片控制(很简单的单片机就行),只要有信号反射回来就让舵机(伺服器)打一定的角度,自觉避开障碍。要是想多个方向壁障就多安装几路,程序也相对复杂。还可以用激光来当传感器,线性CCD,另外还有超声波发射接收器也可以。如果想做的更深入一些就用摄像头或好几种传感器一起使用,程序也就相对复杂。总之就是      传感器——处理器——执行器。来搞定整个过程
发表于 2013-12-11 13:10:48 | 显示全部楼层
学生的话,就多下载文献看看吧,相关的文献不少,自己去系统的学习才行,这样随便看看回复,能学到的太少
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:07:03 | 显示全部楼层
highflyer09 发表于 2013-12-11 13:10
& }7 O5 L2 r- y+ @学生的话,就多下载文献看看吧,相关的文献不少,自己去系统的学习才行,这样随便看看回复,能学到的太少
+ r& h; t1 v7 q3 _" V恩,学习了!非常感谢!!!
$ `) ]8 t6 m' Y8 b
发表于 2013-12-12 10:23:57 | 显示全部楼层
用超声波,可以测距和测速,较适应复杂环境下选择路线,还要有大数据存储和模糊查询智能处理运行轨迹,这方案用plc和单片机是无法做到的,要fpga和pc平台。
6 y. Z. a: B/ J& Y如不想玩大的,那就买个现成的扫地机械人,淘宝很多选择。
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:25:04 | 显示全部楼层
hzband 发表于 2013-12-12 10:23 ; i  \3 r! X3 D$ ~5 E  |  u
用超声波,可以测距和测速,较适应复杂环境下选择路线,还要有大数据存储和模糊查询智能处理运行轨迹,这方 ...
' I4 B  l+ F' A: t+ c( F# m( Q, c感谢您的意见!!!
- m: x5 M' b, Z9 J9 Z
发表于 2013-12-17 21:29:52 | 显示全部楼层
dsp+fpga+ccd相机。。。
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:38:40 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢。
发表于 2013-12-19 15:34:53 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
GMT+8, 2025-2-24 07:47 , Processed in 0.071371 second(s), 15 queries , Gzip On.
