查看: 5071|回复: 11
这是磨削刀花还是车削刀花?
发表于 2013-12-10 19:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ A5 [8 w4 U7 |4 b( Y" I) D/ u/ K! B+ o+ B
       一个工件报废,因为外观有刀花(不是整个圆周,约1/2圆周),如图所示,请大侠们帮忙分析下这是磨削刀花还是车削刀花?
$ n7 @0 \3 n7 m3 f       该轴颈经过了精车→粗磨→精磨加工→ 抛光,根据经验不会是精磨和抛光的毛病,所以不是粗磨的毛病就是精车的毛病。
. c9 \9 o  k6 ~1 R6 y: o) z! x       在分析原因判断责任时出现了分歧,有人分析残留的是车削刀花,所以是精车责任,有人分析是磨削刀花,所以是粗磨责任。请大侠们帮忙分析下这是 谁的刀花,即谁的责任?
: F" {& s3 p) |. D  A7 `' H: Q6 Y6 ]1 L(判断不是车削的依据主要有3点,其一刀花不连续,其二刀花不尖,其三刀花看上去不呈螺旋线)  D& p0 ~* `1 _" f5 c
6 a3 J3 ]  V3 k$ p, K: t5 s
2 H7 L& ~1 F. Q9 ]; z
发表于 2013-12-10 19:53:54 | 显示全部楼层
放的太大反而看不清,车削的可能性大。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-10 19:56:11 | 显示全部楼层
车削的刀花。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-10 21:05:55 | 显示全部楼层
请问现在这工件进行到哪一部了
加工结束,报废了  发表于 2013-12-12 18:49
发表于 2013-12-10 21:14:21 | 显示全部楼层
应该是车削留的,不过还要看你粗车到粗磨的流量是多少?
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-10 21:24:38 | 显示全部楼层
我感觉,车削的应该比这个细点,如果宽,就可能是磨的
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-10 21:34:00 | 显示全部楼层
不管是谁的责任,首先这么明显的纹路,你们后续加工流程怎么排的,看不出有问题?
& V, B* Z/ z) u- n; y: g( K目前感觉来说,车削刀花。应该是车加工走刀粗,余量留的小,导致粗磨没见光。
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-12-10 22:42:39 | 显示全部楼层
是车削的问题,主轴转速太高了,刀架进给慢造成这种现像,改用圆头车刀加上顶尖就能防止
是个偶然现象,只是兴趣  发表于 2013-12-12 18:52
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 19:35:39 | 显示全部楼层
报废,下次注意,楼上的分析很好
GMT+8, 2024-11-28 20:44 , Processed in 0.060372 second(s), 19 queries , Gzip On.
