查看: 2294|回复: 7
把直径为450的管,壁厚为2MM,加工成有弧线的形状
发表于 2013-12-10 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
把直径为450的管,壁厚为2MM,加工成有弧线的形状,用什么方法好加工
发表于 2013-12-10 10:38:22 | 显示全部楼层
看过个视频,推拉热弯。
我这等小白还不知道大侠们说的什么 百度中  发表于 2013-12-10 13:51
回huhaofei:我说的那个设备不需要加沙的。小口径管可以这样。  发表于 2013-12-10 11:36
前辈,里面是要加沙子的吗。我前一个公司做护栏是里面加沙,然后热弯  发表于 2013-12-10 11:14
发表于 2013-12-10 10:56:52 | 显示全部楼层
是加工成波纹管吗?看看下面两个视频;4 A, g9 [5 z. I( G* J; D4 K: ~
# A# u  s5 B' z9 \/ G* Y: B+ @1 x, V* n8 w6 W5 n: b0 X
8 f- I3 K# n2 \# o: H, H. x  \$ P" r7 }3 U
发表于 2013-12-10 11:13:47 | 显示全部楼层
上个公司有做过护栏类的弯,加热拉弯,但是大侠说的这种大管,我不知道这种方法行不行
发表于 2013-12-10 12:50:38 | 显示全部楼层
加沙成本低
发表于 2013-12-10 13:10:29 | 显示全部楼层
问题描述的不够详细
发表于 2013-12-10 14:33:30 | 显示全部楼层
哈雷摩托车的流线型钢管车架采用的是水压机+磨具+管子内部通高压水保压的方法
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:16:23 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2013-12-10 10:38 + j# f6 E$ h% T$ y& E
看过个视频,推拉热弯。
* {- g, }& \; K) ^, |
谢谢你的指教
GMT+8, 2024-11-28 21:41 , Processed in 0.054676 second(s), 17 queries , Gzip On.
