楼主: 逍遥处士
给大家介绍一种简单的受力分析计算法
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:53:33 | 显示全部楼层
8 J* j% r! v0 o7 }- u4 W* t7 Z
autoct 发表于 2013-12-14 16:20
# P1 z5 a5 v2 r2 s前辈,这个图片你看下,请指正。
2 Y2 O; F, {2 S2 `) v8 v你是对的。我那个图有问题。7 C' Z5 ~, p' c6 m/ \  K$ p% |1 v2 |
- [% u1 V! I% z4 C
从新补张图。% I; U) }4 a' y& K3 C" _8 ^+ }
% w+ ^" s+ L. p( N& ^) ]
1 h( P4 ~* w5 K0 R& d( F2 U3 N1 p0 Z; m6 i1 o
(100-99.9678)/0.01=3.22
+ V& G3 o' q0 f
* J  b! D2 `6 e" ~! J198.53792/61.65932=3.22" a! I: n$ ?2 X
# d( }! e  ^  `0 U  y杆长要固定,不然会产生微妙错误。
很好的方法,谢谢!  发表于 2013-12-16 11:29
发表于 2013-12-15 15:40:00 | 显示全部楼层
学习了,- H9 T, \6 P. p7 R2 K
发表于 2013-12-15 23:47:39 | 显示全部楼层
挺有理的
/ d/ y" j; ^6 m. g! M; G3 ]
发表于 2013-12-16 09:15:41 | 显示全部楼层
很牛的方法,楼主牛人
发表于 2013-12-16 12:46:30 | 显示全部楼层
中等公差belee 发表于 2013-12-12 09:38
9 K4 d: |) R# N( T$ a! @我一直疑惑一个问题。使用微积分的时候,或者证明微积分公式的时候,都是在近似趋近的条件下进行的。也就 ...
9 w% w  ]2 G+ ~
关键是,每积分一小段我们就产生一个您所说的无穷小但真实存在的误差。现在我们积分无数多个一小段,于是得到无数多个这样的误差。无数多个误差累加,应该和真实值差很多很多吧
; x4 W4 G& e+ Y! M9 C" n3 l# V
dy/dx=∞,即 dy = dx*∞。也就是说,无穷多个dx相加,结果还是一个无穷小dy。  发表于 2013-12-16 16:48
和真实值相差一个无穷小。  发表于 2013-12-16 16:47
发表于 2013-12-16 13:41:18 | 显示全部楼层
大概看懂了是个什么意思,有机会验证一下。
发表于 2013-12-16 14:07:15 | 显示全部楼层
草图里的尺寸驱动,我们也有人用来做误差分析,数学计算等。
发表于 2013-12-16 15:56:42 | 显示全部楼层
这个方法的确简单方便,我也曾这么做过,另外我想说的是,做受力分析的话我们常常要求力的最大值最小值即速度加速度。像那个曲柄机构,曲柄角度多少时F力取得最大值,何时又是最小值?速度和加速度的最值又是多少?用三维软件草图还能做的到吗?& {# T: q3 f- Z' D8 {5 U
发表于 2013-12-16 17:36:50 | 显示全部楼层
这个不错,巧妙的利用了绘图软件的功能
发表于 2013-12-16 18:22:38 | 显示全部楼层
受教了,好教程!
GMT+8, 2025-4-4 07:09 , Processed in 0.059286 second(s), 15 queries , Gzip On.
