楼主: 逍遥处士
给大家介绍一种简单的受力分析计算法
发表于 2013-12-12 10:07:53 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-12 08:34 , S7 Q& h% D" }! ^  f% C  r
如果还在学校,家境允许,不需要打工,还是先好好学理论。
' y* N. Y! o$ Y% P( r6 C3 v把数学和力学弄得清楚明白,有些知识在纷繁的 ...
9 K# s1 ]" \9 N5 J7 F7 z
想请教下,为什么0.999999.。。。。=1啊?因为我一直有个疑问。
# \  c4 Q( B) p( a; i8 s5 B" L+ j使用微积分的时候,或者证明微积分公式的时候,都是在近似趋近的条件下进行的。也就是说每积分一段存在误差?如果很长或者无限长的积分区间,这个误差是不是很大很大?比如用微积分计算的圆,并不是真实的圆?
  w: n& n. z6 x, [
设{Xn}为实数数列,a为定数.若对任给的正数ε,总存在正整数N,使得当n>N 时有∣Xn-a∣<ε 则称数列{Xn} 收敛于a,定数a 称为数列{Xn}的极限。这个是极限的定义,你说的那个误差,是可以小于任意给点的ε的。  发表于 2013-12-12 10:38
那个是真实的圆。要分清楚有限、可数无限和不可数无限,因为求极限是个无限的过程,就不能用有限来考虑了。可以去看一下数列极限的定义,也许你就明白了。  发表于 2013-12-12 10:35
发表于 2013-12-12 15:21:31 | 显示全部楼层
逍遥大侠总是能别出心裁,可以看出大侠微积分的思想用的挺好,前一段时间拜读过大侠求极限的一个方法。耳目一新
发表于 2013-12-12 16:26:08 | 显示全部楼层
楼主,能不能简单一点( `8 H4 ~1 z* O! }5 H8 w
发表于 2013-12-12 17:47:14 | 显示全部楼层
太深看不懂
发表于 2013-12-12 20:29:27 | 显示全部楼层
强悍啊。。貌似看到了爱因斯坦的身影。。。
发表于 2013-12-12 20:48:04 | 显示全部楼层
嗯 挺不错的
发表于 2013-12-12 21:27:29 | 显示全部楼层
有点高深啊
发表于 2013-12-12 21:43:44 | 显示全部楼层
拜读啊,感谢奉献
发表于 2013-12-12 22:43:42 | 显示全部楼层
很好
发表于 2013-12-13 10:21:32 | 显示全部楼层
大侠那个0.1度为什么等于0.001745啊。0.1/X=360/3.14*2*200,X=0.35MM=0.0035M啊是不是你把半径当直径用了,还是你后面那个单位的问题啊?
: j% d  B2 g" K' i1 m7 O
大侠小弟愚笨,明白了大侠那个是弧度,但是不知道这里为什么要用弧度,力做功,不是应该用力*力方向上移动的距离吗,这里为什么用的是弧度而不用弧长呢,  发表于 2013-12-16 08:33
谢谢大侠指点  发表于 2013-12-16 08:01
180度:3.14弧度,0.1度:0.001745弧度。  发表于 2013-12-14 14:10
GMT+8, 2025-4-4 07:09 , Processed in 0.071302 second(s), 20 queries , Gzip On.
