楼主: 逍遥处士
给大家介绍一种简单的受力分析计算法
发表于 2013-12-16 20:22:22 | 显示全部楼层
之前经常在solidworks和proe的草绘中试用类似的方式做连杆的设计,说白了就是解析法,但前提是你得先搞清楚结构基本的受力情况
这里说的是如何简化计算。力还是得分析的  发表于 2013-12-17 09:32
发表于 2013-12-17 09:14:27 | 显示全部楼层
分析的是不错,不过还是比较麻烦啊
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:32:42 | 显示全部楼层
天国使者7 发表于 2013-12-16 15:56 ; q( k5 Y+ |' L- v7 o% j$ e5 W
这个方法的确简单方便,我也曾这么做过,另外我想说的是,做受力分析的话我们常常要求力的最大值最小值即速 ...
/ J$ O. e' A$ f5 ^& S
是可以的。
) R( O+ U  e( S4 l& Q0 }) F你可以这样,将100加上1mm,记录下两个△值;再加上1mm,记录下两个△值;再加上1mm……重复下去,你所要的就出来了。
$ k+ P2 |) |/ a; c' t
; \8 L2 Z- ~8 m2 z. ?! c( B$ x
发表于 2013-12-17 11:34:46 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-12-17 09:32
- [2 @- }1 L5 o% @  P0 R7 `- {是可以的。8 h8 P5 q! h$ P& H& B- F
你可以这样,将100加上1mm,记录下两个△值;再加上1mm,记录下两个△值;再加上1mm……重复 ...
2 }$ d. p- n4 n" _$ N
真行啊,不过最值如何求呢?( n% e7 m) J: i
大师!将这些点都记录下来,绘制成曲线图,不就一目了然了吗?  发表于 2013-12-19 08:51
发表于 2013-12-18 20:44:28 | 显示全部楼层
大师,你好!. Q4 P) f: ]- Z7 T2 p& U
我是个菜鸟,我就是想向你学习一下受力分析。我想向你请教一个问题:一个桌子的受力分析,它能承受多少重量?四个桌子脚分别受力多少?有公式吗?请你举例好吗?
泛泛而论的话,都承受1/4吧。  发表于 2013-12-19 08:53
发表于 2013-12-19 14:20:42 | 显示全部楼层
天国使者7 发表于 2013-12-17 11:34 ! E8 H# z; A  d' f. @6 D
真行啊,不过最值如何求呢?
8 S, S4 O" M9 i7 a2 D$ Z0 d
大侠,帮我看下,$ i: b" ^0 C5 m2 v$ W1 ]9 d: H
此时,曲柄成67.26°时,是否出力最大?9 ~' d6 a9 ]4 E7 i  g% t% d
                                              [img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\540582613\QQ\WinTemp\RichOle\S%06DTI{PKX%NZP)%BN2[_6.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\540582613\QQ\WinTemp\RichOle\S%06DTI{PKX%NZP)%BN2[_6.jpg[/img]4 v9 A6 L3 K+ A0 ~  R# e
( O) E5 f  U& Z9 k0 o8 J此时,曲柄成15.65°时,出力最小?
$ z0 \. P0 ~( k0 ]. ~% A4 o
, s" O8 c/ A. q1 l4 |  H: t
不妨在这个区间内,将角度以1°步进,然后逐个点记录,最后看曲线的走势。  发表于 2013-12-20 13:52
发表于 2013-12-19 21:22:03 | 显示全部楼层
于简单处见智慧!受教了。。
发表于 2013-12-21 22:11:31 | 显示全部楼层
; d9 e1 e/ K; U3 c和微积分的应用有点相似
发表于 2013-12-23 13:28:33 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2013-12-23 13:51:04 | 显示全部楼层
这是自己想到的,还是学到的啊,想到的就太牛逼了
GMT+8, 2025-4-4 18:48 , Processed in 0.077511 second(s), 15 queries , Gzip On.
