查看: 8718|回复: 13
曲柄滑块机构计算电机功率
发表于 2013-12-9 23:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种苏格兰轭的受力计算,请教详细算法
为什么我算的很大,
发表于 2013-12-9 23:58:45 | 显示全部楼层
考虑惯性。
发表于 2013-12-10 00:03:30 | 显示全部楼层
看你的受力行程区间有多大,可考虑使用飞轮来平稳转速,降低电机容量
 楼主| 发表于 2013-12-10 07:56:32 | 显示全部楼层
全程受力
注意F的压力角  发表于 2013-12-10 10:17
发表于 2013-12-10 11:10:38 | 显示全部楼层
假设系统无摩擦等损耗,系统转动一圈,系统总能量没变,即不需要外界的功输入。因此,可以认为,电机的作用主要是用来克服损耗的。
电机选择应该满足以下几个要求:
1、系统能启动运行,即电机的启动扭矩(最大扭矩)〉你的系统最大载荷, 保守点估计 选启动扭矩是你最大扭矩的2倍,
2、电机最大扭矩一般是额定扭矩的5倍以上, 你把额定扭矩定为最大扭矩的0.4,再选一款电机,看看合适不,再修正电机功率。
为了减小系统波动,飞轮是很有必要的。
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:56:36 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2013-12-10 11:10
假设系统无摩擦等损耗,系统转动一圈,系统总能量没变,即不需要外界的功输入。因此,可以认为,电机的作用 ...
非常感谢
发表于 2013-12-20 13:04:02 | 显示全部楼层
180hp
发表于 2016-2-18 11:10:09 | 显示全部楼层
这么好的问题,结果是阉割的,最近也在看曲柄滑块机构,到处找资料,讲计算的太少了
 楼主| 发表于 2016-3-2 18:24:14 | 显示全部楼层
我用仿真了一下,和计算的差不太多
结果是多少kw  发表于 2016-3-3 22:49
发表于 2017-4-13 17:02:56 | 显示全部楼层
怎么仿真呀
GMT+8, 2025-4-30 11:06 , Processed in 0.090872 second(s), 22 queries , Gzip On.
