楼主: 无言,
出图会丢三落四,怎么解决。
发表于 2013-12-10 10:25:37 | 显示全部楼层
别担心,遗漏尺寸的问题不是大事,供应商没有尺寸不敢随便动的,会打电话发邮件咨询的,它造成的损失不大,浪费几分钟时间罢了,只要仔细点,这种错误会越来越少的。
' j0 I9 C! N( V2 _但是外购件这种东西,就要小心再小心了,弄不好买错东西或者漏买了,损失就比较大了,延误的时间就很长了。/ p- _. L4 g) x6 Z' H
出BOM表推荐使用软件,尽量不要人工填写,很容易出错的
发表于 2013-12-10 11:08:35 | 显示全部楼层
大侠不必太自责,只需日后小心即可。可以说没有人审的图纸出现漏标注的机率很高,现在的行业中审图也只是看大的方向,没有几个会很认真的看图的。外购件清单多看几遍吧,这个是比较头疼的事,BOM做完后,先出去转转放松一下,回过头来在检查检查。
发表于 2013-12-10 11:14:28 | 显示全部楼层
能让电脑完成的事儿,就让电脑完成。人嘛,多想想电脑干不了的事儿。这样,分工就明确了,你的思路也就清晰了,人的负担也就少了,脑子里也不会乱七八糟了。9 K2 F4 c7 C5 `  h
; u% R' k& [( F# {3 i+ E( `
我是在软件里把整个设备都组装完,模拟分析确认无误后(很主观的,但耗时很长),从总组装拉出BOM表。漏买零件,我是没碰到过。% ]/ g( z0 K9 y) T! U
! W2 ^& J+ I0 c# @: B
都能受到董事长、总经理的批评,关系不错嘛。买个好配置的电脑,买个好软件!) I5 p5 ]  z/ W% U
$ ?1 c* a: W5 {( o  s
发表于 2013-12-10 13:13:43 | 显示全部楼层
气路图肯定是要出的,照图清点,编码,一般不会错。外购件一般是在设计图纸之前就下单,保留好清单,核对原理图,看少没有少物料。保犯过一个错,算汇流板时,不小心把不是同系列的一个电磁阀算进去了,结果肯定是装不上,马上要装机了,才发现这个问题。要知道,这些电磁阀全是日本进口的,货期三个月以上,把老大吓的,天都快塌了。我一看,也没有什么大不了的,询问一下供应商,位数多了好办,弄块橡胶皮一压,堵住。另一个没有汇流板的刚好是单个使用,库存有一大堆不用的底座,换上就搞定了
发表于 2013-12-10 18:46:38 | 显示全部楼层
自己往下发的东西,自己一般都要检查几遍,太急的发下去,事后也会核对,就怕搞错了
发表于 2013-12-10 19:03:18 | 显示全部楼层
严谨是绝对的…审核再审核。
发表于 2013-12-10 20:29:15 | 显示全部楼层
找个人帮审核一下
发表于 2013-12-10 22:18:19 | 显示全部楼层
貌似我跟楼主一样,总是做不到最后。或者说问题也是出在最后。
发表于 2013-12-11 21:51:46 | 显示全部楼层
这是性格问题,楼主在生活中也是吧
发表于 2013-12-12 11:16:56 | 显示全部楼层
我也是老掉东西,我画图比较快。也被老板教育好多次了,现在我找了个同事帮我检查,就好多了
慢慢改,没人帮我审……  发表于 2013-12-12 12:53
GMT+8, 2025-2-27 11:05 , Processed in 0.089502 second(s), 17 queries , Gzip On.
