查看: 3037|回复: 8
我单位众多吊机,平时维护不好,泵和油马达老出问题!
发表于 2013-12-9 22:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位码头有众多老式IHI、赫格隆电动、克令吊,都是70、80年代的吊机,平时维护不佳。这些吊机都会出现一些什么问题?在这段时间出现问题最多的就是泵和油马达。1 S' f1 v+ f; r. e, S7 U( x, |
: k; ^& ?/ @; ~& O/ E
最近一次30T的赫格隆主钩泵9个柱塞上的滑靴断了4根,维修单位建议更换一套柱塞。如要单更换4个柱塞有何问题?因泵是原装的,怕更换国产柱塞质量不佳,单独定做4个滑靴是否代价更大?* g4 c0 {6 C& Z' E; C
4 Q; c. _$ h" k
请教各位社友,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-9 22:40:06 | 显示全部楼层
我现在负责的一个项目就是为日本IHI生产一种产品,不得不说他们的要求太细了,
发表于 2013-12-10 07:47:04 | 显示全部楼层
一般多是成套换,否则会产生压力脉动现象。
8 }9 ~  |* L: n6 n) w" n3 |再说滑靴可不是一般的企业能玩的。得专业厂子才行。否则保证不了一些园度哪,粗糙度啥的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-10 08:27:27 | 显示全部楼层
           设计寿命基本到了, 已经接近零件的疲劳极限了,是该换了。
发表于 2013-12-10 12:26:01 | 显示全部楼层
整套换。
发表于 2013-12-10 14:19:26 | 显示全部楼层
安全问题大于天,必须换!
发表于 2013-12-10 15:13:32 | 显示全部楼层
养兵千日方能用兵一时。所以平时不好好保养设备也就别指望你的设备能用个十年八年的了。
 楼主| 发表于 2013-12-10 16:29:03 | 显示全部楼层
感谢各位回答,现在还是按照维修单位的意见更换整套柱塞,因此单位遗留问题导致吊机缺乏管理,现单位考虑寻找单位维保,不知各位有何意见。
就是整套换也用不了多久了。不如液压系统彻底清洗,更换主要液压件,再用个20年没有问题。  发表于 2013-12-10 20:16
发表于 2013-12-10 21:15:41 | 显示全部楼层
学到老活到老
GMT+8, 2024-11-26 18:23 , Processed in 0.059967 second(s), 23 queries , Gzip On.
