查看: 3995|回复: 9
内圆磨磨出内空中间凹,从未遇到这种情况!
发表于 2013-12-9 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK208c内圆磨床,,产品内径16mm,外径19mm。高度16mm。。机床为吸磁卡盘加硬支架,砂轮转速13000r/min,,产品以粗磨,,还剩0.015mm余量..现在磨出的圈中间直径尺寸比两边大0.002mm(冷清水干净,外圆圆柱度正常,以修过垂直差,)以前从未遇到此情况,,求指点,,,,,《中间修整,粗进速度0.002mm/s,光延3s,精进速度0.0005mm/s..光延4s.》
longwang303 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-14 22:57:37 | 显示全部楼层
加工的工件上薄壁件,在装夹时中间的夹紧力过大,造成中间产生弹性形变,那么被夹持的中间部分的内孔就要被多磨去一点,当工件松开之后,原来中间被夹得凹进去的部分又会恢复原状,所以才会有中间的尺寸比两头大。楼主请把该零件的加工工艺图传上来看一下。
发表于 2013-12-15 15:00:33 | 显示全部楼层
会不会是砂轮相对于工件的两端出头量太小了?
发表于 2013-12-15 15:01:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:04:22 | 显示全部楼层
rwq1963 发表于 2013-12-15 15:01 + t! @$ e# y  C1 Y0 h
( ~! C  {& S( ]8 H) |# c
那样只好中间高。。。原因以经找到了。。磨架导轨不平了。砂轮没修直3 J+ U( S3 `# j! ]7 b2 @8 B* b
/ H# n. e. Y" S& T补充内容 (2013-12-17 09:58):! F0 `4 ?* U9 b- s8 x( C
还好的,,搞慢点。
砂轮架下面的直线导轨不好了,磨出来的光洁度还会好吗?  发表于 2013-12-15 21:50
发表于 2013-12-15 19:11:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-15 22:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-15 23:09:06 | 显示全部楼层
检测砂轮与产品 中心  是否等高?
发表于 2013-12-16 14:35:57 | 显示全部楼层
tyn57 发表于 2013-12-15 23:09
0 A( f; y5 D" Q$ {: [, u" A检测砂轮与产品 中心  是否等高?
* M3 r. ^. v8 o6 w6 n4 K" ^
新人请教,这个跟砂轮中心有一定的关系么?
$ f0 O1 i% @, y9 j; s9 ^5 I
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:54:19 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-12-14 22:57 ! ]: e. r' U  l  H1 C
加工的工件上薄壁件,在装夹时中间的夹紧力过大,造成中间产生弹性形变,那么被夹持的中间部分的内孔就要被 ...
& a, a7 M" v4 Y" ^8 [薄壁套圈这种情况的确会发生,夹装时也特别调整的,,原因以找到,,磨架导轨磨损了,砂轮修整位不平,挪了个位置好了。。。。
GMT+8, 2024-12-1 13:05 , Processed in 0.058261 second(s), 19 queries , Gzip On.
