查看: 2693|回复: 9
求指导加工工艺,老师傅说只有手摇磨才行。
发表于 2013-12-9 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上A 是安装在B上的,这是个电极的装置!   在V型空隙间放入(圆柱)工件,要与A相切,公差在0.02之内,就是0.02的塞尺塞不进去,粗糙度0.8。A与B 要完全贴合! 以后B不换,A磨损长换  求大神指导加工工艺。。A加工容易变形。。
longwang303 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-9 21:31:53 | 显示全部楼层
楼主,你说的是装配要求。最好给个实测的二维图纸。方便分析。不过零件加工要留装配余量到最终加工的。这套东西的关键在于角度精度的保证与A表面粗糙度的保证。附一张与此类似的V型块,可以参照它的设计。
威望好难得呀  发表于 2013-12-11 15:26
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:41:42 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-12-9 21:31 9 \$ p3 u* i; r) g: w
楼主,你说的是装配要求。最好给个实测的二维图纸。方便分析。不过零件加工要留装配余量到最终加工的。这套 ...
9 r/ Z1 ^9 `* ?: u2 g2 z8 ^
谢谢大侠指导!
9 I9 H2 m$ ~8 @4 e  W
发表于 2013-12-9 22:08:23 | 显示全部楼层
用慢丝割
发表于 2013-12-10 11:54:11 | 显示全部楼层
楼主说的是个V型夹具吧。A件是为了防止B件磨损,所做的可换件是吧。三楼说的慢走丝可以解决,但是费用就比较高。不是适合量产。
& _. i6 w3 J- J) t4 s可以做一个B这样的辅具来加工啊,直接用大的盘铣刀铣出来,角度就得靠精密分度盘来保证,当然0.02的装配要求最好是能够在在装配时修配来保证。铣加工时留0.03到0.05个用来装配时修磨。
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:36:55 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-12-10 11:54
, }% z6 I9 m7 V( I# ]! N楼主说的是个V型夹具吧。A件是为了防止B件磨损,所做的可换件是吧。三楼说的慢走丝可以解决,但是费用就比较 ...
; b" m- o. i4 [3 A$ A
铜可以磨吗。。不会粘砂轮吗?! {: f& Y0 m+ Z/ S. G4 P
可以磨削,要根据铜料的种类来选择砂轮。当然很不好磨的,容易粘砂轮。修磨量很小,建议用砂纸砂轮抛光。0.8的粗糙度机加工是比较难实现。  发表于 2013-12-12 09:41
发表于 2013-12-12 10:06:53 | 显示全部楼层
结构不合理,
* ?1 V- e2 |8 j1 x! M
6 |- n0 c/ g# H7 F, S% Y易损件应该做成容易加工和精度保证的形状,最常见的就是矩形条,不攻丝,
: D' A, w7 y2 R" i9 s2 ~9 |4 m7 {, j( M4 f! X) [, j
压扣装置也要改为长条状,压扣装置锁紧螺栓要加多,锁紧力平均化,
, {7 u0 m. ^4 `+ s
8 z# a: O5 z7 a( l
6 q& z0 y+ {' e& a3 w" b* `
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:33:52 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-12 10:06 % b- I! a" N+ S/ x$ I9 H. H$ U
结构不合理,8 l9 `" `2 X; l" o. q" G* X$ H
- m) r# ]0 i  u; w, i" w易损件应该做成容易加工和精度保证的形状,最常见的就是矩形条,不攻丝,
8 B3 u$ A% R$ }1 V2 A
上面那套是进口的,现在这套是改装后的。。。6 i, v; c% @9 c; i, x
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:34:28 | 显示全部楼层
chenglong901025 发表于 2013-12-12 09:36
! w9 r$ `7 o+ b  ?9 a铜可以磨吗。。不会粘砂轮吗?
7 S- J0 v+ S, ]- j1 \
嗯,知道了! 谢谢
发表于 2013-12-12 16:47:52 | 显示全部楼层
A下面的设计的时候不能把角度改下吗+ ?6 E9 _: g$ X/ V1 r
然后A直接设计成一个长方体的,或者直角梯形,上下两面磨就好了。
' Z' P3 V: L' _5 ^7 M/ m$ ^7 Z你这个不规则的话A很难磨的# M7 M1 ?$ z! {4 R1 P+ K
而且这样做,A和B的贴合面,直接就可以调整了,因为A的上下两面是平行的
GMT+8, 2024-11-28 20:49 , Processed in 0.057635 second(s), 19 queries , Gzip On.
