查看: 5214|回复: 9
法那克立式加工中心换刀时换到一半时刀总是甩出来怎么回事?
发表于 2013-12-9 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求!!法那克立式加工中心换刀时换到一半时刀总是甩出来怎么回事?2 `- ~! ^# L9 F
发表于 2013-12-9 19:19:02 | 显示全部楼层
表现:卡不住了;
- B( }" E7 E/ h- u  f2 B3 e 1、里面脏了;2、 弹簧失效。
发表于 2013-12-9 19:59:19 | 显示全部楼层
如果没动过机床的软件部分就是刀没夹紧,手动上刀到机械手臂,感觉一下
发表于 2013-12-15 11:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
机械手脏了;或者刀太重了。
发表于 2013-12-16 02:55:03 | 显示全部楼层
这机器是新的还是旧的,如果是旧的应该考虑刀具重量过重,机械手弹簧坏了,或者气压是不是合适。另外,还要考虑是不是某个电器元件有干扰,这个一般新机器会出现这种情况
发表于 2013-12-16 12:24:27 | 显示全部楼层
换刀手臂拆开清洗,很简单的,再检查弹簧和推杆有没有磨损。
发表于 2013-12-17 19:57:03 | 显示全部楼层
检查机械手上压缩弹簧的推杆上是不是润滑效果不好了   给上点油       或是手臂上螺丝松动了   给紧下
发表于 2013-12-17 20:28:46 | 显示全部楼层
甩刀一般因为机械手卡刀弹簧断裂造成
发表于 2014-7-23 09:46:56 | 显示全部楼层
需要清洗干净了才好,卡刀的那个
发表于 2014-12-6 17:36:53 | 显示全部楼层
换弹簧试试
GMT+8, 2024-11-25 00:40 , Processed in 0.057334 second(s), 21 queries , Gzip On.
