查看: 3478|回复: 4
机器人怎么走线才能把圆弧大缝隙焊接好
发表于 2013-12-9 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人怎么走线才能把圆弧大缝隙焊接好,缝隙2-3mm
4 l- V, l, J  u- A- u/ n  F$ E% q. p$ {9 r$ T6 B9 u
. X7 {5 m7 u9 k  A( D0 ]% W8 N6 H
2 `5 B/ T- Z9 l& S
  ^- r; x0 j# i3 a0 E  |) t3 [+ e# G- |/ B6 l/ k( F& j+ ?
8 b5 R& r/ R" R. Q( U
发表于 2013-12-9 15:25:46 | 显示全部楼层
需要三轴联动才行,因为相贯线 是个空间曲线。。不是平面曲线,我这公司就买了一台焊接设备,就是专门焊接这种管子的。。。
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:28:29 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2013-12-9 15:25
  k$ `4 H; r2 o! X需要三轴联动才行,因为相贯线 是个空间曲线。。不是平面曲线,我这公司就买了一台焊接设备,就是专门焊接这 ...
( m4 \6 g; O* }- ^* l什么设备,能不能发来看看呢啊5 O' s. r; h5 D9 a% b$ J
发表于 2013-12-9 15:36:55 | 显示全部楼层
http://www.shtme.com/cp020.htm 你可以看看这个视频,我们买的这家的,我记得是用的步进电机 好几个呢,还有齿轮齿条传动,能够实现联动,好像用的是台达的某款可以实现 三轴联动的PLC作控制器,还有触摸屏,可以根据管子的直径 来调整走的曲线轨迹。
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:45:01 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2013-12-9 15:36
+ ?# }# z8 b# q9 M: h8 H7 Zhttp://www.shtme.com/cp020.htm 你可以看看这个视频,我们买的这家的,我记得是用的步进电机 好几个呢,还 ...
9 i. @0 E; J' n1 q  _: o
好的,灰常感谢
GMT+8, 2025-4-10 09:43 , Processed in 0.071146 second(s), 21 queries , Gzip On.
