查看: 8771|回复: 33
有精密机械的零件需要3D打印的吗?
发表于 2013-12-9 14:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚进了一家3D打印公司,是工业级的3D打印机,可以打印金属和塑料,但是一直找不到销售的出口,请教各位大侠,有精密机械的零件需要这种技术的吗?
- F& {3 |+ W5 C
发表于 2013-12-9 14:52:51 | 显示全部楼层
机械医疗应该需要吧!以前看电视的时候见到的!
可以向你了解一下这个3D行业吗?感觉接触挺少的!  发表于 2013-12-9 14:53
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:04:54 | 显示全部楼层
医疗这方面的也出去跑过,好像人家都有所保留的样子额
发表于 2013-12-9 15:08:32 | 显示全部楼层
只是在展览会上看过 工业用处不是很懂 感觉可以考虑精密武器系统
发表于 2013-12-9 15:30:59 | 显示全部楼层
有资料和演示视频没有啊,发给大家看看哦。眼见为实
发表于 2013-12-9 15:38:40 | 显示全部楼层
可以请问一下你们公司的打印机可以打印那种金属,打印完的强度和普通机加工的差距多大?
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:41:28 | 显示全部楼层
这是一些样品
参与人数 2威望 +21 收起 理由
憨老马 + 20 开眼界了!
动静之机 + 1 照片拍得也很专业
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:43:01 | 显示全部楼层
金属釉不锈钢、模具钢、钴铬合金、镍铬合金、钛合金,强度说是比锻造稍差一点点
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:47:39 | 显示全部楼层
这是一些样品
东东说得对 主要是成本  发表于 2013-12-9 18:29
发表于 2013-12-9 16:19:01 | 显示全部楼层
觉得主要是成本
GMT+8, 2025-3-7 05:17 , Processed in 0.066199 second(s), 22 queries , Gzip On.
