查看: 9850|回复: 38
图示的机器面罩怎么加工?
发表于 2013-12-9 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,板厚1.2
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:31:01 | 显示全部楼层
钣金尺寸公差+-1mm, 45度角的那些斜面比较难搞
发表于 2013-12-9 12:57:24 | 显示全部楼层
拼焊是不是可以……
发表于 2013-12-9 13:27:57 | 显示全部楼层
你都画出来了还问怎么加工、、、板厚1.2mm,就是用1.2mm的料钣金加工
发表于 2013-12-9 14:21:53 | 显示全部楼层
折弯拼焊~~
 楼主| 发表于 2013-12-9 14:27:39 | 显示全部楼层
拼焊也行,我找了一个加工单位,有数控冲,数控折弯,也是拼焊的,就是干不出这活,达不到要求,说是几个面比较难拼,特请各位给介绍一下,谁可以做出来,可以发消息给我
  D# H$ `. o5 [3 ^$ ], M4 o) {
发表于 2013-12-9 14:56:33 | 显示全部楼层
焊接师傅应该有办法的!
发表于 2013-12-9 20:30:37 | 显示全部楼层
只能拼焊,但是效果很难达到,拼的地方太多,容易变形。
发表于 2013-12-9 21:02:51 | 显示全部楼层
先钣金后焊接应该可以的
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:05:59 | 显示全部楼层
有哪位可以帮我做出来~~
GMT+8, 2024-11-19 06:42 , Processed in 0.060638 second(s), 19 queries , Gzip On.
