楼主: keneya
铝合金孔,粗加工有椭圆,研磨也不行,有何良策?
发表于 2013-12-11 16:52:51 | 显示全部楼层
这种孔是要珩磨的,我们做液压阀的。阀芯孔的圆柱度都是4um。不过是通孔,你这个台阶孔刀具要订制的。一定要珩磨机,分5~6刀才能到达到这个效果。合适的机床,合适的刀具,不是问题。
WUHANLIST + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:02:41 | 显示全部楼层
dingnuaa 发表于 2013-12-11 16:52   v/ [2 H/ |8 e  f. L# R
这种孔是要珩磨的,我们做液压阀的。阀芯孔的圆柱度都是4um。不过是通孔,你这个台阶孔刀具要订制的。一定要 ...
) U2 C* H. D; l  `7 c% J5 h2 J+ t( B嗯嗯。谢谢你的建议
4 `+ P% ?  D1 n
发表于 2013-12-11 21:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
建议粗镗后滚压加工
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:01:26 | 显示全部楼层
chuangyan 发表于 2013-12-10 09:45
. Y' w- d( t0 [8 S& m+ Q这个我们的磨床可以加工的,精度,光洁度都没问题
% M& C  A& f. f* N- f  x
你们是用内圆磨么,我们是的材料是铝合金哦,不是钢。
. v2 Z; M1 J* m+ _2 x
发表于 2013-12-12 11:30:05 | 显示全部楼层
keneya 发表于 2013-12-12 11:01
. O- _3 H0 E9 }! r& d6 l你们是用内圆磨么,我们是的材料是铝合金哦,不是钢。
3 L! R8 i0 Q& k1 R; e我们是精密镗磨加工,尺寸和位置精度都在0.002MM,J加工这样的工件没问题,成本有点高哦。0 s$ J# j! c5 N" r
发表于 2013-12-16 07:47:14 | 显示全部楼层
xia613 发表于 2013-12-11 08:12
$ i$ m. P+ g: L" W* Y有那么小圆度的钢球吗?请问0.001圆度你是怎么测量出来是0.001圆度呢?
! H% l' N. q3 t  J$ p2 u
我们有进口的圆度仪,精度0.001
0 h& M) M) J+ N3 S9 M) o& n
发表于 2013-12-16 08:58:25 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-12-9 13:51 $ p: m. e7 j  e! l
我想知道你这么0.0025用什么测量??
; _, {( _! d% P/ O- q: a个人认为基本保证0.008~0.01就可以应用绝大部分用途。: q6 J3 v' `' O( Z# C, `/ s- C
另外即使要做 ...
" I2 U+ ?# ]4 r1 h  O
这个东西,估计用气动量仪检测都是不准确的。有的国产的气动来那个愿意的分辨精度才1微米?
$ U9 A0 S$ ^; `7 f+ n% b从圆柱度的定义上,气动量仪怎么可以检测圆柱度?
+ C$ z5 I. d$ k' o你能保证设计的检具就正好置于中心位置,用气动量仪你会最做旋转运动的吗?这样肯定也不可以置于轴心为位置旋转?
1 }6 Z1 y+ N  B3 f  u  r
发表于 2014-1-6 01:12:48 | 显示全部楼层
1、检查你的主轴
. R- @  K; j" ^7 W  y( ?9 w2 K2、检查你的刀柄
发表于 2014-1-6 07:40:21 | 显示全部楼层
用挤压方式,做个工装,采用G40级的钢球挤压,挤压前流量0.015-0.02mm。
发表于 2014-1-31 21:29:45 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2013-12-11 07:49 & w3 s8 z1 }; y& C  {- R: I4 w
用圆度小于0.001的φ8钢球挤压一下。
# C+ D+ _5 |& O( W
主轴跳动大也不行啊
和主轴跳动无关  详情 回复 发表于 2014-2-8 07:49
GMT+8, 2024-11-28 18:35 , Processed in 0.056030 second(s), 18 queries , Gzip On.
