楼主: 891154223
如何判断间隙,过渡,过盈配合?
发表于 2013-12-10 11:02:43 | 显示全部楼层
根据使用要求,一般就按软件给的公差配合表,选优先级,另外根据自己的外协厂家和自己公司的要求,公差范围可适当给宽点。
发表于 2013-12-10 20:52:15 | 显示全部楼层
可以看看机械手册
发表于 2013-12-11 11:02:31 | 显示全部楼层
. @2 S$ T1 [3 P. J
还是得按你的装配要求来看!一般过盈配合用于紧连接,装配时需要用铁锤敲入,间隙配合用于松连接,安装简单,轴与孔较易有相对转动
发表于 2013-12-11 20:23:17 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-12-10 08:03
9 |, P+ h7 S! t& N5 Q. n& S" ]公差配合软件啊,网上可以找得到的
$ N. q* }6 s2 ~5 r- b" f( M0 F0 m; o
谢谢
发表于 2013-12-12 11:37:14 | 显示全部楼层
根据总装图,找到另件图,两张另件图上的公尺寸应一致,再看公差尺寸,对照《机械基础》公差部分,什么是间隙,过渡,过盈配合。
发表于 2014-1-21 20:58:08 | 显示全部楼层
891154223  这种软件很多,我的意思是,过渡配合,可以间隙也可以过盈。那么我测绘实物的时候,很小的间隙,我是判它间隙还是过渡。如何区别  发表于 2013-12-10 08:43 7 s  o) X4 I: @
5 M8 ^: X: s% D7 e* B
4 H8 y& \  d3 H/ a# c在测绘实物的时候,要分清这个实物是做什么用的,才能分清用过渡还是间隙。就像轴承于轴的配合。
发表于 2014-1-22 13:58:30 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2014-1-22 15:09:50 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-1-23 10:00:18 | 显示全部楼层
你应该测出实际尺寸,然后计算出过盈或间隙量,然后查在那个公差带范围内。然后确定它是什么配合。
发表于 2014-2-27 17:26:23 | 显示全部楼层
实际的轴比孔大的,就是过盈。
GMT+8, 2025-4-30 02:05 , Processed in 0.083521 second(s), 18 queries , Gzip On.
