查看: 29801|回复: 20
如何判断间隙,过渡,过盈配合?
发表于 2013-12-9 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断是间隙配合还是过渡配合
4 I: N1 ]. l/ d3 [# Y% o6 K或者说如何判断是过渡还是过盈
& B1 Q( ]  p$ X/ C5 Z- S4 ~/ G& T6 p
) a9 r! K' Q) Z+ D例如测绘拆零件的时候
( T7 H: i8 R" B: v3 O8 m9 E( @5 [
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-12-9 11:21:17 | 显示全部楼层
1.测绘实物的尺寸  2.实物的装配关系,如轴承的配合,齿轮与轴的装配.  3.同类设计 4. 对使用情况进行计算!
发表于 2013-12-9 12:51:35 | 显示全部楼层
首先你要知道你测绘的零件的用途,动作原理,再简单分析下就可以了吧
发表于 2013-12-9 13:10:39 | 显示全部楼层
这个在公差配合里面有讲,或者可以自己下个公差配合的软件自己查
这种软件很多,我的意思是,过渡配合,可以间隙也可以过盈。那么我测绘实物的时候,很小的间隙,我是判它间隙还是过渡。如何区别  发表于 2013-12-10 08:43
你这个软件不错!  发表于 2013-12-9 13:20
发表于 2013-12-9 17:08:26 | 显示全部楼层
还是得按你的装配要求来看!一般过盈配合用于紧连接,装配时需要用铁锤敲入,间隙配合用于松连接,安装简单,轴与孔较易有相对转动
发表于 2013-12-9 20:32:30 | 显示全部楼层
我从来不测过盈还是间隙,你要明白它的原理才行。有时,用旧的玩意,你一五一十的抄下来,可能还是错的呢。
正解  发表于 2014-4-1 11:48
要是这样看问题就没法玩了,明明要求的是过渡配合,做出来的可能得到小间隙,如果做太大了,肯定是零件不合格,只能是重做零件。反过来,要是做小了,你又怎么办,想这些没用。只要求按设计图纸加工到位就行。  发表于 2013-12-10 12:31
支持WUHANLIST,测一下公称尺寸就行,配合还是要根据用途设计。  发表于 2013-12-10 09:58
会不会达不到我要的效果  发表于 2013-12-10 08:51
大哥,我明白你的意思。我就是不明白其中的原因才发帖问的。好比轴承为了减少相对滑动磨损,需要少量过盈。但过盈太大,就会造成变形。所以选过渡配合。 但如果设计的时候选择过渡配合,如果做出来的是间隙配合,  发表于 2013-12-10 08:50
发表于 2013-12-9 20:42:28 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-12-9 13:10
9 Q# }4 ?% ~( P* G0 o! F这个在公差配合里面有讲,或者可以自己下个公差配合的软件自己查
8 f' b  i) l2 r- K  ~
你这是什么软件啊。。。
# A9 _3 R4 ]4 J0 L: t0 ?5 k' _+ Y( E
发表于 2013-12-9 22:16:40 | 显示全部楼层
有些东西原理在那,你就是不测绘你也知道该选用哪种配合?大学的书多翻翻看,公差与配合那块读一读,再根据机构原理,工作场合情况,你也就大概能知道一二了,再实际去测绘几次确认情况,以后碰上这东西就明白了。。书多看点,现场多去看看,有时候自己装装看,也就知道是什么情况了。
从某种程度上来讲,真的只有过盈和间隙。过渡配合是一个公差带,一旦零件做完工了,不是大,就是小,只是这个值的偏差与基准尺寸很接近。装配时体现出小过盈或是小间隙。只能有一种情况。  发表于 2013-12-10 12:35
6楼的点评,还是我那个问题。大学的书看起来基础,但真正理解了应用上去很难吧。现成装配过轴承,有些许过盈。如果我设计的时候标的过渡,会不会装配起来变成间隙配合。 问过一个同事,他索性说,配合只有过盈和间隙   发表于 2013-12-10 08:56
学习了  发表于 2013-12-9 23:47
发表于 2013-12-9 22:41:01 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2013-12-10 08:03:56 | 显示全部楼层
chenglong901025 发表于 2013-12-9 20:42
) f8 T$ u# U' S) F9 A7 a* K  S你这是什么软件啊。。。
1 w* D" S5 ^9 G& ~! }公差配合软件啊,网上可以找得到的
GMT+8, 2025-4-30 02:03 , Processed in 0.083446 second(s), 24 queries , Gzip On.
