查看: 5047|回复: 10
对于火焰加热矫正焊接残余应力的问题
发表于 2013-12-9 10:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个厚壁筒体焊后产生椭圆,采用火焰加热矫正成圆时,为什么在椭圆短轴处在筒内壁加热,长轴处在筒外壁加热?
发表于 2013-12-9 11:08:03 | 显示全部楼层
有用工装加压没
发表于 2013-12-9 11:10:12 | 显示全部楼层
对不起楼主 我不是搞焊接的 不过也感兴趣的 只是看不懂题目 可能是经验不足吧 只是不明白短轴处和长轴处的意思
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:17:30 | 显示全部楼层
karlmayerdesign 发表于 2013-12-9 11:10   P" Y0 u( a% h! V2 Q( p8 Y; c
对不起楼主 我不是搞焊接的 不过也感兴趣的 只是看不懂题目 可能是经验不足吧 只是不明白短轴处和长轴处的意 ...
, L, O+ l. R4 ?8 L8 y
一个正圆筒体由于焊接使正圆筒体变成了椭圆筒体,火焰加热矫正时是沿着母线的,母线是长轴(短轴)末端端点沿轴向的连线
8 [( z( b2 Q# ]: R% g
发表于 2013-12-9 11:19:22 | 显示全部楼层
短轴应该是大半径圆弧,内侧面加热,外侧是冷的(或两侧温度不一样),在冷却过程中圆弧半径减小,达到校圆的目的。具体变形机理,有点哆嗦,也不好理解,在这里不多说了。
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:19:54 | 显示全部楼层
理查德qym 发表于 2013-12-9 11:08 3 D$ A3 s" v! `6 F# Q2 y
有用工装加压没
. F. W( b# o9 ?' P* E( R没有
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:22:40 | 显示全部楼层
  火焰加热矫正原理是:高温处,材料热膨胀受到构件本身刚性制约,产生局部压缩塑性变形,冷却后收缩,抵消了焊后在该部位的伸长变形,达到矫正的目的。
& j: p, T+ ]" @5 m- p8 C  请结合原理阐述一下。
发表于 2013-12-9 12:59:23 | 显示全部楼层
儒释道123456 发表于 2013-12-9 12:22 & s* t/ A9 T# v' N9 R' w
火焰加热矫正原理是:高温处,材料热膨胀受到构件本身刚性制约,产生局部压缩塑性变形,冷却后收缩,抵消 ...
& ~, I* k2 x8 |8 N6 G4 i! w
要达到矫正的目的,短轴处曲率要变大,长轴处的曲率要减小。2 c7 z; Q* b" j
对一块厚板而言,曲率要变大则外表面要拉伸,内表面要要压缩,所以加热内表面。- X9 U  m1 W' c) V2 o' f8 V
反之亦然。
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:16:55 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-12-9 12:59   P3 o0 o5 J5 L' Q# w1 R4 I# ~
& k9 o( z' [) b  K对一块厚板而言,曲率要变大则外表面要拉伸 ...
0 D  ~* N+ S( r
数学原理我知道,请解释为什么短轴加热内表面可以达到增大曲率?
' {' S+ ^/ ?# c% P2 L" m& @% W4 n! M' e
发表于 2013-12-9 13:50:40 | 显示全部楼层
儒释道123456 发表于 2013-12-9 13:16 ( J. b# P; K, u% m! Q3 \1 O  C; q6 K
& p, V, ~- ^& k! S) y% t楼主是想问为什加热后会收缩是吧。
, s/ i( K4 G+ @4 |3 N6 s# ^/ F这就是晶体学的知识了。
3 C2 y- B  y. D( K4 ^! v常温下的铁是α-Fe,他的晶孢结构是体心立方。当α-Fe加热到900多度的时候就会转变成γ-Fe铁,γ-Fe是面心立方结构。- x2 n+ \# V8 n% X4 p
面心立方结构的致密度比体心立方要高,所以加热处的体积此时就会发生收缩。也就是说加热产生强大的向内的拉应力,当冷却后,也就发生了永久的收缩变形了。
* v; X- `3 E4 U1 K5 q2 e' l# Y2 x$ E顺便给面心立方结构和体心立方结构的晶元点阵图。以楼主的才智,一看就懂的,哈哈。。。5 H4 d. ?( ?* ~. K' Z
面心立方
, P# T  y4 z* |' j: l1 r, y9 l' [3 ^3 X. K$ A6 u  x
& H% p9 M$ m' k& H. G4 C; x体心立方
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.063819 second(s), 19 queries , Gzip On.
