楼主: datangman
轴承安装孔大怎么办?
发表于 2013-12-9 11:15:49 | 显示全部楼层
还有就是制造工艺也很重要
发表于 2013-12-9 11:53:44 | 显示全部楼层
镀层,热处理,在磨
发表于 2013-12-9 12:23:13 | 显示全部楼层
: l7 d2 p. [1 Q" o2 L" n5 \# K
7 ^+ a  m$ a% t. \4 y! H轴承与箱孔相配,箱孔的公差是H7公差+0.04/0,现+0.06,凑合着用吧
! Q4 B- {. g' G7 Q; X8 ]- O/ o) P, H: a
电刷镀
轴承与轴相配,轴的公差是k6  发表于 2013-12-10 15:53
K6吧  发表于 2013-12-9 13:39
发表于 2013-12-9 12:59:54 | 显示全部楼层
是铸铁还是熟铁件啊/熟铁用电焊补以后再扩孔 !铸铁唯一的办法就是镶套!如果不太精密的度饹也行
呵呵,看到你18楼的回复了。  发表于 2013-12-10 11:18
晕,我问的是熟铁,你回答的是生铁/铸铁。  发表于 2013-12-10 11:12
不好意思 点评回复写不了那么多字!给你回复吧!  发表于 2013-12-9 22:36
好,我从性质和判别两方面说说吧。 生铁一般指含碳量在2~4.3%的铁的合金。又称铸铁。生铁里除含碳外,还含有硅、锰及少量的硫、磷等,它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨   发表于 2013-12-9 22:35
你所说的熟铁是什么?能明确下么。  发表于 2013-12-9 13:39
发表于 2013-12-9 13:40:33 | 显示全部楼层
镀铬应该可以吧,单边才0.03的厚度。光洁度也能保证。
发表于 2013-12-9 15:01:29 | 显示全部楼层
内孔打麻
发表于 2013-12-9 17:06:17 | 显示全部楼层
电镀!
发表于 2013-12-9 22:34:59 | 显示全部楼层
耿志永 发表于 2013-12-9 12:59 , V" t0 [$ K# u
: I, `0 f1 ]/ Q( B
好,我从性质和判别两方面说说吧。   生铁一般指含碳量在2~4.3%的铁的合金。又称铸铁。生铁里除含碳外,还含有硅、锰及少量的硫、磷等,它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。
8 `! }* ~! E  }& |- W: v铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。& c: }; S0 ~3 @4 I& m
球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。此外还有含硅、锰、镍或其它元素量特别高的生铁,叫合金生铁,如硅铁、锰铁等,常用做炼钢的原料。在炼钢时加入某些合金生铁,可以改善钢的性能。  一般含碳量小于0.2%的叫熟铁或纯铁,含量在0.2-1.7%的叫钢,含量在1.7%以上的叫生铁。
! q: ^- K$ K6 r2 d# S( n) f* O# z1 |2 C
熟铁软,塑性好,容易变形,强度和硬度均较低,用途不广;生铁含碳很多,硬而脆,几乎没有塑性。    呵呵,另外说说判别:在生活中区分生铁和熟铁当然不能用含碳量来区分,因为你看不出来的。因此我们只能用眼看和用耳听来区分:  1、用眼看:生铁的断口是粗糙的,呈现出一粒粒的(因为生铁晶粒粗的缘故),而熟铁断口一般比较光洁;如果是新断口,还可看出生铁光泽较暗而熟铁较亮;生铁的断口一般是不规则的,因为生铁很脆,大多是被打断的,(当然也有是经加工的,那也是很平整的)而熟铁是不能被打断的,大多是被用一定方式加工而分开的,所以断口一般是整齐的;断口如果是被气割的,那就是熟铁的,生铁是不能被气割的;生铁表面一定会有气孔,面熟铁则不会有气孔;如果一块铁是有明显变形的(如弯曲)那是熟铁,因生铁塑性很差,不大会有如此变形,真要达到弯曲了,要么断了要么有很明显的裂纹且弯形也不会很大。还有一些细节也不能说很清楚,这是要有一定经验的。  2、用耳听:生铁敲打时发声很闷,熟铁敲打时发声响亮。  3、如果你有锉刀在手,可用来锉一下看光洁也能作出判断,从锉下来的铁屑也可看出,但这已超出你的要求了,这在工厂里才可做到。  4、如果放在砂轮机上磨一下,看铁件发出的火花出可判断是生铁还是熟铁,但这出是要在工厂里才能做到。
- d$ a6 B( ~' O# E2 g  大概就这些了,可能还不全,不过通过这些方法,一般是可以区分出是生铁还是熟铁了/ ^/ v+ j. w) {0 l
“含量在0.2-1.7%的叫钢”,钢的含C量不对,你可以去别处核对下。  发表于 2013-12-10 12:00
谢谢你的回复。我的问题是----熟铁能用来做轴承座么?  发表于 2013-12-10 11:17
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:34:49 | 显示全部楼层
感谢大家的指导!另外,我在说明一下:φ130+0.06的孔内安装的是29412轴承,重载(约25吨),低转速(转速在25转/分~150转/分之间)。工作状态是25转/分左右。
GMT+8, 2025-2-26 09:25 , Processed in 0.052501 second(s), 14 queries , Gzip On.
