查看: 10398|回复: 18
轴承安装孔大怎么办?
发表于 2013-12-9 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,轴承安装孔直径φ130,现在实际加工为φ130+0.06,请问采用什么办法挽救(弥补)?谢谢了!
6 }8 b' a* I, N% t2 Z
/ _" @, t5 E5 k7 l) L( d* H" t% t& H8 {  ]0 x+ R
补充内容 (2013-12-10 00:53):  ]' c# W" [1 N; }. E
孔内安装的是29412轴承,重载(约25吨),低转速(转速在25转/分~150转/分之间)。# j+ C8 W* q/ _8 y8 G. F
; U+ B  k+ q( X3 G补充内容 (2013-12-10 00:55):
0 n# ~* c/ Q0 K# z. a工作状态是25转/分左右。
发表于 2013-12-9 10:07:37 | 显示全部楼层
我以前也干过这个,最后是把孔再加大,压入内套,得看工艺了,如果是重载,得另想办法了!
我们经常让供应商把磨损的孔 车大,然后镶套  发表于 2013-12-9 16:13
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-9 10:11:31 | 显示全部楼层
镀铬不行吗?
发表于 2013-12-9 10:14:56 | 显示全部楼层
破坏圆度!!
发表于 2013-12-9 10:19:07 | 显示全部楼层
镶套,电镀都可以吧,还要看你的具体结构
发表于 2013-12-9 10:21:56 | 显示全部楼层
轻载可以在孔内圈拿量冲搞大量小圆点
这方法我用过 非重要场合方便实用  发表于 2013-12-9 10:40
发表于 2013-12-9 10:51:44 | 显示全部楼层
乐泰有轴承胶,可以填充一定厚度的间隙
乐泰胶水是个好东东。  发表于 2013-12-9 20:23
乐泰可以的,我做过实验比过盈压装的还结实,中心的话就需要自己想办法了,比如做定位工装  发表于 2013-12-9 12:49
这个能保证圆度吗?  发表于 2013-12-9 11:08
发表于 2013-12-9 11:08:24 | 显示全部楼层
多大的轴承?砸麻点,内孔滚花,! ~, c6 }4 J1 g8 |/ s
视实际情况,
发表于 2013-12-9 11:10:23 | 显示全部楼层
电焊补一圈后再加工,看你的材料了
关应力啥事啊,薄薄的焊一圈,在加工到位,还有多少焊缝在啊 对整体结构的影响当然会有,但放130的轴承的机体的刚性也不会差的啊  发表于 2013-12-10 11:16
那还不如镶套,焊后应力难消除,很难加工好的。  发表于 2013-12-9 20:24
发表于 2013-12-9 11:13:56 | 显示全部楼层
我做的都是安装精度没那么高的,你是用在什么地方的,要说清楚,大家才能更好的提出建议。
GMT+8, 2025-2-26 09:55 , Processed in 0.082679 second(s), 26 queries , Gzip On.
