楼主: hkslljf
销子拔不出来了
发表于 2013-12-8 23:37:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-9 02:11:51 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2013-12-8 21:47 3 ~& _7 ]1 q0 R) Y
没有台钳,不怕坏销子的。
; {" ~, P# ]+ w2 f/ n8 e- z销子不怕坏,用钳子夹住销子旋转拉出就是了
发表于 2013-12-9 07:10:07 | 显示全部楼层
zdkj 发表于 2013-12-9 02:11 1 T- W0 v$ u, }# R
" d( T1 q! X- s5 q
嗯,最简单的办法,之前我也用过这方法!
2 D2 t' a, M" b' s2 D( p3 `, T
发表于 2013-12-9 08:42:10 | 显示全部楼层
暴力!!
发表于 2013-12-9 10:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2013-12-9 10:51 编辑 $ h7 y& K# @0 P# d: g
# u7 D) O  g% q0 X/ H7 L2 |实际运用中,敲击这种方式的拆卸,如果敲击的方向和工件欲运动的方向夹角过大,一般只能费力不讨好,仅仅是夹角比较小或者接近于平行,敲击才可以起作用
4 g+ o. U. O; N一般拆卸过程中,比如减速机端盖等有启盖螺纹,实践证明,螺纹所提供的举升力很大,
; g. _, F3 c: a8 ?$ g( k现实中我们也可以简单的制作小型的螺纹“千斤顶”,比如M12的螺栓,弄个套管或者方管等支在螺母上,根据空间大小
6 k" b, I9 k- P& A0 ]! @) G# M" S2 A1 n$ x6 }6 c* y
楼主这个既然想到了钢丝夹头,我觉得可以进一步做个工具依靠螺纹的力量
2 c2 ]) f; ]4 u- D( q8 f, a& I当然了 辅助敲击会事半功倍,当螺纹副受到的压力很大时,螺纹副之间的摩擦力使继续旋转螺母变的困难,这个时候辅助敲击,敲击的震动能使工件结合的摩擦副产生弹性变形,摩擦力随着敲击产生波动,而螺纹副的举升力是持续的,所以就有可能拉开一部分,进而减小螺纹副的压力,进而可以继续旋转螺母举升,反复数次7 F3 i. Q0 ]/ j9 E# \) ]
+ {: c2 ]3 w1 r+ F' v
似乎一到了理论阶段就变的牵强,反正现场拆东西装东西,都是千斤顶一边使劲,大锤一遍招呼着
发表于 2013-12-9 10:55:12 | 显示全部楼层
销子上焊个螺母,然后用扳手拧下来
: c  r- k% Q" Z; M4 `3 D- C
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:17:24 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-12-9 10:42
5 C% W% q) t5 M, ?' y) s! N实际运用中,敲击这种方式的拆卸,如果敲击的方向和工件欲运动的方向夹角过大,一般只能费力不讨好,仅仅是 ...
3 X! F( u/ z# ^/ j$ T  E1 Y" k
谢谢前辈指教,主要还是我这边设备太少了,我没有在厂区。
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:19:28 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-8 22:05
3 i, @) M+ t4 V$ p用加热器急速加热板件,怕销子也被加热时就边加热边对销子淋水,
4 D2 D. }/ `; z* X) A" Q6 n* b2 n板热了孔就大了,销子拉拉就出来。
) @8 m- M: [( @0 R* h
等我回去试试吧。
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:20:37 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-8 22:38
6 l. |6 `6 d6 J8 K1.你可以用台钳夹头夹住销子,然后就可以了& q" K6 @. ?2 {/ P
2.用磨光机磨去长出来的,然后用9的钻头钻
( X, D* F5 E: [! T) f
销子是淬过火的高速钢,跟们钻不动。
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:22:46 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-12-8 23:14
9 c$ }  m5 x4 C1 ]% x找个台钳,夹紧,一块铜皮包住销子,找个大管钳,顺逆时针转着就出来了,
% ~! N* j, I; m
逆时针跟顺时针旋转有区别吗?
GMT+8, 2025-2-25 08:30 , Processed in 0.060041 second(s), 15 queries , Gzip On.
