查看: 3788|回复: 13
汽车冲压件,冲孔后空边有材料被拉偏,欢迎讨论
发表于 2013-12-8 21:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIAOYAO + 1 讨论题,有始有终
发表于 2013-12-8 21:31:46 | 显示全部楼层
楼主想讨论啥?
+ l- m/ e6 U0 L$ q) n
1 [6 Y1 K5 ~& C0 s: n材料不连续时就会有应力不均的情况,道理就是这样。
bo6543210 + 1
发表于 2013-12-8 21:56:40 | 显示全部楼层
所有孔都这样吗?还是偶尔出现或某个批次的产品那样?如果是这样,就应该是上面元帅说的材料不连续应力不均。
) ]/ O" ~6 h6 l' D还有就是拉偏方向不知是否一致,如果是,那冲头与下模中心不一致或冲头有磨损。
8 [& f% P" O' [& s' g- z. m" Q0 S还有一种不靠谱的可能是冲头与板、下模不平行。
; b6 i' F& U( s! A# C; l不管怎样,把冲头放大或下模孔缩小些效果都会好些。$ j4 C1 J7 }9 D( v/ d
我是外行,瞎吹回复只为积分
问题找出来了,下模没安装好,就用了两个压板螺钉,谢谢了  发表于 2013-12-10 20:33
开始几件是好的,再干就不行了,孔偏离方向都一致,把上模刀套磨磨,涂点润滑油,干十来件还行,后来就又这样了,可能是冲头与下模中心不一致,冲头刚换的,谢谢了  发表于 2013-12-8 22:06
bo6543210 + 1
 楼主| 发表于 2013-12-8 21:58:01 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-8 21:31
5 ^+ h3 i' F+ ]6 T楼主想讨论啥?5 c9 T/ V2 ]6 Z7 ^6 c
. m+ P: [( ^0 f7 r
- K+ U/ b0 `" |0 G, k# M! _
关键是找不出问题,开始干的还挺好,后来就不行了,干十件总会有好几件孔有问题,后来干脆就不干了,师傅发现冲头偏离刀套了,把上模刀套磨磨还是不行,涂抹润滑油都解决不了问题
" x2 n7 ^: r0 h! a. d! Z' l
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:01:16 | 显示全部楼层
bo6543210 发表于 2013-12-8 21:58
$ r: L: |5 l; H8 |1 Z+ o& }( ^* ~: a关键是找不出问题,开始干的还挺好,后来就不行了,干十件总会有好几件孔有问题,后来干脆就不干了,师傅 ...
( l% e( P* ]1 n" [& S# ^! ^9 X
看孔,冲头在出来时把材料带出来了,我感觉是材料冲的时候没压紧,冲头在出来时发生偏移导致,但对称那边孔是好的,说不过去
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:05:11 | 显示全部楼层
小楼一夜 发表于 2013-12-8 21:56 ( M, C( [9 ~  e& p5 e; u
所有孔都这样吗?还是偶尔出现或某个批次的产品那样?如果是这样,就应该是上面元帅说的材料不连续应力不均 ...
* R, \; e0 H2 d! U
发表于 2013-12-8 22:20:44 | 显示全部楼层
bo6543210 发表于 2013-12-8 22:05
0 N. f- P( O  e开始几件是好的,再干就不行了,孔偏离方向都一致,把上模刀套磨磨,涂点润滑油,干十来件还行,后来就又 ...
4 }/ F: V7 Q; t4 w3 ^9 q% y8 z那就是我上面说的问题了,中心不一致、上下模与板不平行,冲头磨损之类的。! B* T  c6 X& y5 ]% o1 {, O. c
中心不一致的原因是安装、或冲头刚性不够(冲压时受会侧偏)造成。( ]! q' K) G  V) _& I
我认为可这样解决:1保证压紧板的力度;2冲头尺寸加大或减小下模孔(如是刚性问题,冲头就改为台价形,以保证刚性);3冲头形状可为内凹式(不知你现在的是怎样);
你说的靠谱  发表于 2013-12-9 21:36
bo6543210 + 1
发表于 2013-12-8 22:24:33 | 显示全部楼层
将工艺顺序再说明下,然后补充更大范围的照片,如果有模具的上下型照片就容易判定问题的。
+ k' ]4 m5 K  F' v3 s: `; d7 o0 L+ m
如果不方便给出也无妨,那就说说是否有顶料机构,或者就是直接将零件放在下型上加工。
问题找出来了,下模没安装好,就用了两个压板螺钉,一点细节不注意就引起质量问题,谢谢了  发表于 2013-12-10 20:34
没有顶料机构,明天我再照个大点的零件图片传上来,这道冲孔的工序,冲快二十个孔,两边对称,最后切断,就那一个孔有问题,对称的那边没问题  发表于 2013-12-9 21:27
发表于 2013-12-9 07:14:31 | 显示全部楼层
看起来你是管技术的吧,那些工人肯定知道该怎么处理。我之前在一个单位帮忙,这些事情工恩都是自己解决的,不过时间太久了我记不起怎么处理的了,当时也不愿学这些东西,所以记不清楚!没准是工人推脱事情呢!
没,我是在车间实习的,一线干活,工作中发现的  发表于 2013-12-9 21:28
发表于 2013-12-9 07:35:10 | 显示全部楼层
这明显是模具间隙不对嘛,或者刃口有缺陷
冲头是刚换的  发表于 2013-12-9 21:29
GMT+8, 2025-2-21 23:19 , Processed in 0.062745 second(s), 17 queries , Gzip On.
