查看: 5899|回复: 21
四轴加工中心,不解问题
发表于 2013-12-8 18:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮忙解决下,是这样的。file:///d:/安装/qq2013/360se6/USERDA~1/Temp/204747~1.JPGfile:///d:/安装/qq2013/360se6/USERDA~1/Temp/204747~1.JPG. z, I- I1 h' n8 H7 g
4 ^4 {- S( G/ R, B! P
3 u# f' m# A7 c! l- T. N3 H2 B* _3 v6 V先做A面,铣面在钻孔在镗孔。2 u. A, |# v* [1 @+ ]
然后四轴转180度做B面,也是铣面在钻孔在镗孔。
2 T2 W/ Y" d% ]. G% ?( v结果量孔中心到面的距离,也就是25mm那一尺寸,A孔是25.03mm,B孔是25.27mm。# {2 f7 ]  y/ t
用表打C面相差0.03mm,还一把镗刀做出来的也一样。向各位请教下有可能是哪些地方出了问题,该怎么解决?谢谢0 X# z: H9 [8 [+ q2 A& I# |
0 J. W9 p1 \7 }; G( {1 ~: l/ n$ [
4 q9 B# ~" X' R8 G5 z; r' d0 X  B
longwang303 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:15:55 | 显示全部楼层
自己顶一下啊
发表于 2013-12-8 18:54:54 | 显示全部楼层
        会不会是平行度不够呀?
发表于 2013-12-8 18:57:33 | 显示全部楼层
装夹技术和对刀技术需要改进,而且按你量的结果,你的A,B孔的同轴度完全不合格。好的设备需要更好的技术去使用它才能发挥的出他的优点。检查你工装和对刀原点,甚至也要检查一下你的第四轴
差不多问题所在  发表于 2013-12-8 21:05
发表于 2013-12-8 19:32:09 | 显示全部楼层
25尺寸的基准面有跳动,是轴向跳动。要求严格的话可以每件校正下
发表于 2013-12-8 19:33:43 | 显示全部楼层
应该是设备问题
发表于 2013-12-8 19:38:11 | 显示全部楼层
可能是装夹的问题
发表于 2013-12-8 19:46:01 | 显示全部楼层
第四轴扭了,跟主轴不平行
发表于 2013-12-8 19:48:04 | 显示全部楼层
你的C面,四轴转前,转后,都要打一次
发表于 2013-12-8 19:50:19 | 显示全部楼层
装夹有问题!
GMT+8, 2025-2-20 04:38 , Processed in 0.069354 second(s), 21 queries , Gzip On.
