查看: 14389|回复: 27
不锈钢攻NPT-1/4内螺纹,加工困难,攻出的螺纹深度不够
发表于 2013-12-8 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢材质,攻NPT-1/4内螺纹,目前做法打11.3的底孔,再用上工NPT-1/4丝锥攻,用攻牙油。但加工困难,攻出的螺纹深度不够,用丝规量只能勉强达到下偏差。如果攻深点的话丝锥太容易断,也很难攻下去。丝锥换过YAMAW的螺旋丝锥,也加工不了多少个。# ^' W2 }1 V& Y. E( ^
0 Y) A8 m/ O# T/ g螺纹要起密封作用。
+ o  n' U& s5 E1 f求助!请问有什么好的解决办法吗?
; a+ a& f+ O, b! O  k' |: h0 F: C4 T4 M, w2 z% U
发表于 2013-12-8 17:26:05 | 显示全部楼层
我攻铝材的13.5深,底孔打11.5.
发表于 2013-12-8 17:38:54 | 显示全部楼层
我们做的模具上的水路上的螺丝NPT1/4直接干的12的底孔。11.3太小了,肯定攻不下去的。建议再加大底孔。
发表于 2013-12-8 19:57:50 | 显示全部楼层
     底孔小了或者说你少了一序扩铰锥孔,   NPT-1/4是英制60度椎管螺纹,
对,美国标准  发表于 2013-12-16 22:31
NPT不是美国的么?  发表于 2013-12-16 16:32
发表于 2013-12-8 20:13:58 | 显示全部楼层
小头11.5,大头12.4,可以功到20深" x8 o3 Y5 k% z
发表于 2013-12-8 20:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
我也是一样的螺纹不锈铁,打12的孔在镗锥度,转床上起牙,再用手板,太慢了!
发表于 2013-12-8 20:19:59 | 显示全部楼层
底孔够用了# B$ K- f/ l7 A" M5 Z$ b+ W
切削阻力大,建议使用跳牙丝锥
 楼主| 发表于 2013-12-9 07:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
沃沃牛仔 发表于 2013-12-8 19:573 J/ v4 m% J+ O! A
0 i& X& a0 v0 `底孔加大了会不会做出来的螺纹就不密封了?
- e, I$ K3 T) \& W2 G, B7 o7 ]
 楼主| 发表于 2013-12-9 07:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-12-8 20:195 G  {8 C, M  s$ c
底孔够用了6 A" M' T) s1 `2 e- U1 L( a
切削阻力大,建议使用跳牙丝锥
, Y) z8 I# p; ]. Y) {就是切削阻力很大。跳牙丝锥这个规格的没见过有卖的。即使有也太贵了啊。
发表于 2013-12-9 09:03:28 | 显示全部楼层
配一把对应锥铰刀比较好
GMT+8, 2024-11-25 16:27 , Processed in 0.063271 second(s), 21 queries , Gzip On.
