查看: 3936|回复: 4
关于切削速度的计算
发表于 2013-12-8 13:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚做加工工艺,最近看到切削速度这个参数,不知道是如何计算的,翻看三菱的刀具书,好像还于刀具的使用时间有关系,没怎么明白,不知道有没有一个统一的公式来计算(我加工的是铸铁件),还请各位大侠赐教!感谢!
发表于 2013-12-8 15:30:38 | 显示全部楼层
根据加工材料,刀具材料来确定切削速度,进而转化为机床的转速。通过机床的刚性和刀具状况,加工的位置来确定加工深度,,,菜鸟飘过
发表于 2013-12-8 15:54:11 | 显示全部楼层
Vc=πDN/1000 / p9 N2 C' [1 |* R* m( f
Vc是指线速度,
4 H9 o: i. g- g  \+ Z$ L' Kπ是圆周率,也就是3.14 - |# F) l# b, m
D是指直径(铣床是指铣刀直径,车床是指工件的直径)
" h% b2 Y+ i/ m  G+ Q; U! IN是指转速(铣床是指铣刀的转速,车床是指工件的的转速)
+ J. }$ ?# q; i! e3 J而线速度的单位是M,直径的单位是MM,所以要除以1000。
如果是160的刀盘加工铸铁平面需要多少转速呢?这个VC线速度不太明白,请教!  发表于 2013-12-8 17:55
发表于 2013-12-8 19:19:54 | 显示全部楼层
Vc线速度,单位是m/min。从字面上就能解释清楚。直观点线速度就是假设切屑不断,一分钟车下的切屑长度。
  f: a& ^3 F! b8 T6 [) {加工铸铁转速先参考刀具推荐的线速度,然后再换算成机床转速。. p0 b2 i* f0 y1 T% j# P/ m
发表于 2013-12-8 22:15:08 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-12-8 15:54   h2 ~# @9 ?5 d' E3 r  r
Vc=πDN/1000
: J3 c, f% \! ]3 j$ j6 MVc是指线速度,  q4 z7 u6 S8 m4 z
π是圆周率,也就是3.14
! r/ B0 d: H% s, C7 @8 ?
你的先确定切削速度然后才能算出速度
% c/ r+ s2 \, s1 a
GMT+8, 2025-9-18 09:02 , Processed in 0.081211 second(s), 16 queries , Gzip On.
