查看: 6394|回复: 8
能应用在6V电路中的双H桥电机驱动芯片---[请教]
发表于 2007-3-15 09:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。电机采用6V直流供电,有合适的驱动芯片吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:20:45 | 显示全部楼层
Re: 求教!能应用在6V电路中的双H桥电机驱动芯片![请教]
是电路供电电源6V ,不是电机。
发表于 2007-3-15 10:42:28 | 显示全部楼层
一般驱动芯片有两个电源,一个是5V供芯片工作。另一个是驱动桥电源,是根据电机的电压来选择的
发表于 2007-3-15 10:44:08 | 显示全部楼层
以前的8905系列可以提供+5V
不知道现在没有8906啊(突发奇想的)
你问问电子供应商比较快,在这里电子方面的高人不是很多
不知道他们要什么时候出现的~~~
 楼主| 发表于 2007-3-15 11:02:11 | 显示全部楼层
使用4节电池供电,6V
发表于 2007-3-15 11:10:19 | 显示全部楼层
Re: 能应用在6V电路中的双H桥电机驱动芯片---[请教]
你是想共用一个6V的电源吗?在6V电源上串一只二极管至5V端即可。
 楼主| 发表于 2007-3-15 11:32:13 | 显示全部楼层
<>是的 。一个二极管,降至5.3V是吗?</P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">L298能驱动6v电机吗</FONT></P>
发表于 2007-3-15 12:05:24 | 显示全部楼层
原帖由 鹿艺凡 发表
</P>
<P>是的,也可用7805的稳压块。 能驱动多大的电机,只要电机的电流不超过L298的允许电流。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:07:35 | 显示全部楼层
<>谢谢你呀。。</P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">那在单片机和298之间是不是要加光电隔离?</FONT></P>
GMT+8, 2025-2-21 19:16 , Processed in 0.056751 second(s), 18 queries , Gzip On.
