查看: 2866|回复: 6
如下结构该怎么设计量具?请教
发表于 2013-12-7 21:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 黑域战歌 于 2013-12-7 22:11 编辑 1 s) i0 z& s! Q
) z0 R+ f) C; I& K8 s3 [' h% c  {" z各位大神:
+ m- y! b  r2 ]: \( n       你们好!小弟最近遇见一个对我有点棘手的问题,如下图,该划红色线框的尺寸需要设计量具,小弟想了很久都想不出方案来,特来向各位大神求助,希望各位大神能帮我解惑,万分感激!
9 X% k" i0 n0 _$ m2 {
* V2 ^+ u% F( i& a
/ k9 n" C9 i. ^8 M: ?' m
! z. |  M  K9 R* L  C4 d/ ~+ Z一个是面到圆心的尺寸,一个是内孔(带拔模角度)的圆心到圆柱的距离,一图为3D档图片,各位大神有何秒招?* X! M$ t) }5 o# G9 l
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:51:40 | 显示全部楼层
补充一下,第二个是是内孔(带拔模角度)的圆心到圆柱圆心的距离,不好意思,表达有误,各位大神能帮帮忙么?
发表于 2013-12-7 23:07:37 | 显示全部楼层
做个有 止口 的盖状的工件,再从顶部装几个无间隙螺丝顶到测量位置后,再测量其长度,就能算出其尺寸了。就算测其它距离也可以用类似原理,只要变通一下就ok了。
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:56:29 | 显示全部楼层
幻雪蓝 发表于 2013-12-7 23:07 5 D) c/ W$ o$ ]5 e. G. s
做个有 止口 的盖状的工件,再从顶部装几个无间隙螺丝顶到测量位置后,再测量其长度,就能算出其尺寸了。就 ...
" b0 E# F" w' A" z/ W可是那个外圆的外径还有5条(英寸)的公差啊,这个怎么解决,求解?
发表于 2013-12-8 10:46:01 | 显示全部楼层
圆心到面,转换为销子表面到面:后一个可以转化为两个销子的距离一个锥销而已
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:35:12 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-8 10:46 ; L5 d7 G( z/ E4 V2 W
% u2 m2 Q0 _6 t" N/ _3 y. Q$ V3 B& c8 N可是那个外径不是还有5条(英寸)的公差吗?在0.193到0.198时不一样啊,能附图一下吗?谢谢
销子与工件的孔可以通止规,与检具的孔需要滑配,就是说一个位置的销子有两根,通and止  发表于 2013-12-8 22:32
发表于 2018-8-7 07:56:58 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-12 01:54 , Processed in 0.064368 second(s), 17 queries , Gzip On.
