查看: 2659|回复: 7
轴承挡圈刮伤严重
发表于 2013-12-7 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换主轴轴承,拆下来拍的。该挡圈是档在锥度轴承后面的 。。。今拆下来,发现刮伤很严重。。。是什么原因造成的 ?
) h7 j7 N. f2 }' `. \/ d* X/ S/ k2 L. U7 R7 i. C7 l
社友帮我分析。
发表于 2013-12-7 20:01:28 | 显示全部楼层
看不出个所以来,期待行家高人。
发表于 2013-12-7 20:39:07 | 显示全部楼层
楼主,造成刮伤的原因很多。您的照片很模糊,看不清到底是端面划伤还是内孔划伤,还有没看到你零件的装配图,同时与这个工件相配的零件以及该零件的材料也不清楚。所以,我只能大致给出造成这种刮伤可能出现的原因。一种可能是轴承端面有毛刺,这会导致挡圈表面划伤;可能工作时间长了,与挡圈相配的轴与其间隙改变了,造成了挡圈的内孔出现了些许刮伤。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-7 21:20:23 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2013-12-7 23:16:46 | 显示全部楼层
看样子是旋转时,受到推力所导致。但这个不能凭空分析,最少要说出工作机构,或有照片也行。
发表于 2013-12-7 23:35:37 | 显示全部楼层
轴承在轴上有窜动量了,游隙也变大了
发表于 2013-12-8 08:37:33 | 显示全部楼层
从目前的信息来看,只能说不该转的转了,或该转的没转。原因呢,得看装配图了吧。
发表于 2013-12-10 20:03:30 | 显示全部楼层
可能你的轴承已经走外圈了,才会这样的,应该检查轴承档公差
GMT+8, 2025-2-26 23:03 , Processed in 0.058123 second(s), 17 queries , Gzip On.
